Kadett szarpie przy przyspieszaniu
witam
mam problem .ostatnio w Kadecie pojawiło sie szarpanie przy wciśnięciu pedału gaZU.Jest to zauważalne najbardziej przy ruszaniu ale także przy wiekszej prędkosci (jakby powstawała przerwa w dostawie paliwa - na 1 sek) .wymieniłem przewody ,swiece i nic.może coś doradzicie
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1852-kadett-szarpie-przy-przyspieszaniu/
A próbowałeś odczytać błędy?
Może to nam rozjaśni sytuację.
Na wolnych chodzi równo?
https://forum.opel24.com/topic/1852-kadett-szarpie-przy-przyspieszaniu/#findComment-346374
chodzi normalnie.......
spróbuj jeszcze wymienić kopułkę rozdzielacza o ile takową posiadasz
nawet niewiem gdzie jest...... :) chyba nie to samo co kopułka aparatu zapłonowego którą wymieniałem.....
https://forum.opel24.com/topic/1852-kadett-szarpie-przy-przyspieszaniu/#findComment-346371
A jak błędy?
Bo tak to może być dużo przyczyn, od zabrudzonego krokowca do kończącej się pompy paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/1852-kadett-szarpie-przy-przyspieszaniu/#findComment-346316
Ja miałem Kadetta C18NZ i miałem ten sam problem, jak dodajesz mocno gazu to go muli a jak dodawałem gaz powoli to chodził OK.
Przyczyną tego problemu była pompa paliwa.
Pomiędzy zbiornikiem paliwa a podwoźiem zbierał się sył, zbiornik przerdzewiał i sył wsypywał się do zbiornika przez co po jakimś czasie zapchała się pompka i nie dawała takiego ciśnienia paliwa jakie powinno być.
https://forum.opel24.com/topic/1852-kadett-szarpie-przy-przyspieszaniu/#findComment-345980
dzięki bardzo.........
a tak przy okazji jak samemu odczytac błedy w kadecie..........bo w omedze trzeba podpiąc"spinacz biurowy" :);) pod złącze w 5 i 6 pin i jest ok .czy w kadecie jest podobnie????przypomnę że silnik 1,6
https://forum.opel24.com/topic/1852-kadett-szarpie-przy-przyspieszaniu/#findComment-345955
