Witam, mam problem chyba z ukladem kierowniczym tj. po wymianie klockow z przodu zaczela mi latac kierownica delikatnie na zmiane prawo lewo, wymienilem koncowki drazkow i ustalo dalem to ustawienia zbieznosci i znowu to samo... nie wiem co moze byc przyczyna dzieje to sie albo na rownej czy krzywej drodze albo moge w drgania kierownice wprowadzic sam lekko krecac palcem w prawo i lewo to potem sama wpada w krecka nie wiem co to moze byc... czy cos z kolumna kierownicy?
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/18683-corsa-b-10-12v-kierownica-lata-samoczynnie/
Witam
Ja mam ten sam problem, do tego doszło mi stukanie jak w miejscu kręcę kierownicą szybkie ruchy prawo-lewo. Niestety wyrok dla mnie to przekładnia kierownicy tzw. maglownica. I teraz pytanie czy miał ktoś kiedyś taki przypadek? Nowa część jest bardzo droga ale znajomy mechanik powiedział, że warto regenerować. Tylko problem bo u mnie w mieście nie ma firmy, która regeneruje maglownice.
Na wszelki wypadek jade dzisiaj do innego mechanika żeby też popatrzył.
Pozdrawiam
Mam jeszcze pytanie odnośnie maglownic bo są na allegro nowe zamienniki. Czy byłby ktoś uprzejmy w temacie poradzić mi co kupić? Poniżej dwie jakie znalazłem:
Lauber 310 zł
Delphi 290 zł
https://forum.opel24.com/topic/18683-corsa-b-10-12v-kierownica-lata-samoczynnie/#findComment-185112
Może masz krzywe felgi, może tarcze, a może przy wymianie klocków nie były czyszczone zaciski i jarzma z syfu....
https://forum.opel24.com/topic/18683-corsa-b-10-12v-kierownica-lata-samoczynnie/#findComment-183579
U mnie też opony byly winne,trochę z tym zwlekalem i musialem z tego powodu końcówki drążków wymieniać bo od takich opon zawieszenie,uklad kierowniczy i lożyska strasznie cierpią!
https://forum.opel24.com/topic/18683-corsa-b-10-12v-kierownica-lata-samoczynnie/#findComment-183065
Z oponami zgoda. Ale mi stuka jak kręce gwałtownie kierownicą w miejscu. To raczej napeno nie opony. Zresztą dzisiaj jade do drugiego mechanika, konkretniejszego. Pewnie potwierdzi moje obawy. Napisze co i jak jak kogoś ciekawi.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/18683-corsa-b-10-12v-kierownica-lata-samoczynnie/#findComment-182910
Niestety brak czasu i musialem czekać. Ale dzisiaj napewno jadę bo jestem umówiony już to powinno się wszystko wyjaśnić.
No i byłem wczoraj u "fachowca". Na początku twierdził, że to nie maglownica. Podnosił samochód, szarpał, sprawdzał, jazdę próbną zrobił i po powrocie stwierdził, że to .... maglownica. Powiedzial natomiast coś takiego żeby to rozebrać i sprawdzić bo tam jest jakaś śruba kontrująca którą może ten luz na jakiś czas usunąć ale może przez to kierownica ciężej chodzić. Sam już nie wiem, powiem szczerze że zgłupiałem.
Do tego stwierdził, że pasuje poduszki silnika wymienić bo stąd mam drgania całego auta.
Pytanie do Was. Ile i jakie są poduszki w samochodzie Opel Corca C silnik 1.0 rok 2002.
Z tego co zrozumiałem to 3. Dwie silnika po bokach i jedna tylni silnika i skrzyni tzw łapa.
Jak to faktycznie jest?
https://forum.opel24.com/topic/18683-corsa-b-10-12v-kierownica-lata-samoczynnie/#findComment-182865
  • 2 lata później...
