Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Witam Tekst jest troche przydługawy ale chciałem dokładnie opisać co i jak Mianowicie od jakiegoś czasu mam problem z swoja asterka. Gdzieś z 3 - 4 tygodnie temu były wymieniane filtry oraz olej. Gdzieś tak tydzień po tym zauważyłem, ze samochód stracił moc ( max 130km/h przyspieszenie bardzo słabe ). Zrobiłem diagnostykę i wyskoczył zawór EGR do czyszczenia. Jakoś na drugi dzień EGR został wyczyszczony ale po wszystkim samochód przestał palić ( a EGR raczej nie ma wpływu na odpalanie ? ). Gdy już odpaliliśmy jeden z zaworów sterujących http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/514/60/62/514606269 strasznie turkotał, miałem jeden w zapasie wymieniłem go i samochód ożył ( powrót mocy ). Jednak gdy odpaliłem go rano znów był strasznie mulasty i podczas jazdy zapalała się kontrolka check engine ( po odpaleniu nic, potem po jakimś czasie kontrolka się zapalała w granicach 2000 - 2500 obrotów, a powyżej 2500 gasła, samochód mulił jeszcze bardziej ). Gdzieś wyczytałem, że należy odłączyć masę aby wykasować miękkie błędy. Pomogło kontrolka przestała się pokazywac ale wrócił problem z odpalaniem i do tego mały bonus podczas odpalania kontrolka paliwa zaczyna wariowac ( skacze od zera do połowy baku ), zaczyna kopcić na szaro i jak juz prawie odpala dodam gazu na chwile to zaczyna sie dławić i gaśnie. Zauważyłem, ze jak samochód stoi z górki silnikiem w dół to odpalam na raz. I tu moje pytanie. Co to może być ? rok 2002, przejechanie 130tys. , wymieniana pompa vacuum, silnik 2.0 DTL 74kW.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18802-20-dtl-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Skoro po postoju silnikiem w dół odpala lepiej to to wskazywałoby na zapowietrzanie się układu paliwowego. Podejrzewam że spadki podciśnienia w układzie też masz - jaki kod błędu zasugerował Ci czyszczenie EGR'a i jakie błędy masz teraz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18802-20-dtl-brak-mocy/#findComment-184789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Czy czyściłeś także kolektor dolotowy - jak tak to narobiłeś sobie dodatkowych kosztów 200 - 400 zł. Nieumiejętne przykręcanie przewodów wysokociśnieniowych - gumowe uszczelnienia dostały po d. Tak czy owak - zainteresuj się przelewami z wtrysków a potem trawersami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18802-20-dtl-brak-mocy/#findComment-184787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Skoro po postoju silnikiem w dół odpala lepiej to to wskazywałoby na zapowietrzanie się układu paliwowego. Podejrzewam że spadki podciśnienia w układzie też masz - jaki kod błędu zasugerował Ci czyszczenie EGR'a i jakie błędy masz teraz? P0400 ( z tego co pamiętam ) w każdym razie gośc po diagnostyce powiedział mi, ze wyczyszcze EGR i będzie śmigać . Teraz ( po odłaczeniu masy na 5 minut ) błędów nie mam żadnych. Czy czyściłeś także kolektor dolotowy - jak tak to narobiłeś sobie dodatkowych kosztów 200 - 400 zł. Nieumiejętne przykręcanie przewodów wysokociśnieniowych - gumowe uszczelnienia dostały po d. Tak czy owak - zainteresuj się przelewami z wtrysków a potem trawersami. Nie kolektor dolotowy pozostał nieruszany, jedynie EGR był czyszczony. Właśnie kilka osób już sugerowało mi lejące wtryski http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif Dzięki za wasze opinie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18802-20-dtl-brak-mocy/#findComment-184589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 wrobel, lejące wtryski to nie to samo co "przelewami z wtrysków"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18802-20-dtl-brak-mocy/#findComment-184566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Zauważyłem, ze jak samochód stoi z górki silnikiem w dół to odpalam na raz.moze ci sie zapowietrza, dla pewnosci sprawdzilbym miejsca gdzie byly ruszane przewody paliwowe i odpowietrzyl... Właśnie kilka osób już sugerowało mi lejące wtryski...na lejace wtryski najpierwsza metoda to proba przelewowa zwana rowniez przelewami z wtrysków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18802-20-dtl-brak-mocy/#findComment-184469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Ok dziękuje wam panowie sprawa okazała się nazbyt prozaiczna stare wężyki od powrotu z wtryskiwaczy ( tam koło kolektora dolotowego ) możliwe, że podczas czyszczenia egr przez nieuwagę naruszyłem i tak już stare wężyki i dlatego przestał palić. Teraz pali jak nówka Pozostaje jedynie problem z brakiem mocy. Mianowicie po wymianie tych wężyków podjechałem na stacje zalałem pół baku i moc powróciła, jednak po 30 minutach jazdy i postoju ok. 15 minut samochód znów nie ma mocy. Wężyki od podciśnień zostały wyczyszczone, wszystko sprawdzone 3 razy czy nie łapie lewego powietrza. Samochód po nagrzaniu się chodzi jakby lepiej ale to jeszcze nie to. I tu moje pytania: 1. Czy to bardzo źle, że na końcówkach wężyków ( chodzi o te małe zawory koło akumulatora ) od podciśnienia zawsze jest trochę oleju ? 2. Jakie obroty powinien wskazywać obrotomierz zaraz po odpaleniu samochodu. Nie jestem zbyt zagłębiony w arkana mechaniki, więc jeśli coś jest niejasne mogę wrzucić zdjęcia o co mi dokładnie chodzi. Z gory dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18802-20-dtl-brak-mocy/#findComment-183838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebek10 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Zobacz pompę Vakum czy podaje powietrze z olejem jak tak to jest uszkodzona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18802-20-dtl-brak-mocy/#findComment-16561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
