Problem z pompą paliwową
Model silnika to C14NZ
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 20:23 ]
a co do liczby zaworów to nie wiem, bo bym musiał zdjąć pokrywę bo nigdzie nie pisze...
https://forum.opel24.com/topic/19087-problem-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/page/2/#findComment-181163
Gość andrzej_m55
te silniki są 8-mio zaworowe to jest wiadomo właśnie w tym symbolu
jeśli ci kontrolka silnika nie zapala to posłuchaj co powiedział ci ''ja 37''(on wie co mówi)
jak będziesz cokolwiek pytał to podawaj ten symbol silnika
https://forum.opel24.com/topic/19087-problem-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/page/2/#findComment-181148
maniek02, weź amperomierz i zobacz, ile prądu wychodzi z akumulatora, jak nic nie jest włączone.
Jeśli bedzie to duża wartość, to szukaj zwarcia.
Najlepiej wyjąć bezpieczniki i wkładać po kolei i obserwować miernik.
W ten sposób znajdziesz obwód ze zwarciem i łatwiej znajdziesz.
https://forum.opel24.com/topic/19087-problem-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/page/2/#findComment-181093
Gość maniek02
hejo... dzisiaj z rana przymorzek... -1 a moja corsina jakby nigdy nic cyk i zapala.... zaraz podejsde zmierze miernikiem, wczoraj sprawdzałem ładowanie na wolnych obr bez obciażenia to było 14.3V a na pełnym obciażeniu, tzn co mozliwe to właczone (swiatła, dmuchawa, radio, ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczki itp ) wachało sie pomiedzy 13.9 a 14.2 a przy wiekszych obrotach było tez 14.3.... :wesoly:
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 05:58 ]
ja37, podejrzewam radio o rozładowywanie aku.. ale nie iwem w 100% czy to to :/ jaks ie rozciepli i kierownictwo sie porozjeżdza z parkingu to podejde i polukam ;/
https://forum.opel24.com/topic/19087-problem-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/page/2/#findComment-181027
Jakie masz to radio?
Gdzieś tu czytałem, że taki kłopot robi ALPINE, trzeba coś kombinować z zasilaniem.
No i na kilka dni możesz radio wyjąć, to się upewnisz czy ono zabiera prąd.
https://forum.opel24.com/topic/19087-problem-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/page/2/#findComment-181003
pomiary sa oki
pomiary czego? bo pisales ze bedziesz mierzyl napiecie ladowania a ja37 sugerowal pomiar poboru pradu...
https://forum.opel24.com/topic/19087-problem-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/page/2/#findComment-180907
Gość maniek02
podjechałem do elektryka i własnie wyszłoze aku jest padniety:( nie trzyma mi pradu i dlatego takie cyrki sa.... jedna cela siedzi w aku :oops: ale dobrze ze jeszcze na gwarancji jest :oops:
https://forum.opel24.com/topic/19087-problem-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/page/2/#findComment-180874
