Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam. Czy wyraźny odgłos zasynia powietrza przy mocniejszym dodaniu gazu to uszczelka pod turbiną? Samochód nie traci mocy, a odgłosu nie ma przy delikatniejszemu dodawaniu gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19227-turbina-astra-iii-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 przegladnij rury zasysajace powietrze, moze ci ktora spadla, albo dziura sie zrobila... a kopci ci auto przy przyspieszaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19227-turbina-astra-iii-17-cdti/#findComment-180170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 nic nie kopci docisnołem raz do dechy około 5-5 tysięcy obrotów wtedy trocę kopci [ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 07:47 ] awaria usunięta pęknięty "wąż" gumowy do autokulera. koszt 40,00 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19227-turbina-astra-iii-17-cdti/#findComment-179819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelKRZ Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Podepne sie pod temat, zeby nie zakładać nowego. Mam pytanie, bo zie nie znam na tym no i dieslamam pierwszy raz w życiu - chodzi mi o odgłos turbiny (chyba). Rano jak zapale to bardzo delikatnie ruszam, jadę (tak na oko do 2000obrotów) jak dam troszkę więcej gazu - ponad 2000- to pojawja sie taki jakis odgłos (delikatny świst? gwizd? wycie? - nie wiem jak to okreslić). Samochód przyspiesza raczej normalnie. Jak silnik sie troche nagrzeje - to juz nie ma takich odgłosów. Czy takie zachowanie jest normalne? Czy to cos (turbina) pada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19227-turbina-astra-iii-17-cdti/#findComment-10877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 tez mi gwizdze lekko zimne auto. spokojnie to zawor upustowy. gorzej jak to bedzie mocny gwizd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19227-turbina-astra-iii-17-cdti/#findComment-10866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 no mi na zimnym tez gwizdze. taka anegdota: ostatnio jak jechalem z bratem mowi do mnie ze gdzies cos na dzwonkach leci ( na sygnalach ) ja mowie spoko - to moja turbina jak sie robi cieply jest wszytsko o k   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19227-turbina-astra-iii-17-cdti/#findComment-10831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcovip Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Witam Jestem tu świeżak i szczęśliwy posiadasz Asterki z silnikiem 1,7 DTH U mnie także świszcze gdy jest zimny silnik i dopiero jak rozgrzeje świst ustaje i słychać normalną prace turbiny. Nie kopci i nie bierze mi oleju. Ale... podpinam sie pod temat ponieważ u mnie jest także inny zauważalny odgłos podczas pracującej zimnej turbiny. Otóż dowiedziałem sie gdzieś że w tych silnikach są montowane turbiny ze zmienna geometrią no i własnie gdy dodaje gazu i tak powyżej 2200 obrotów słychać było taki zgrzyt. Teraz obecnie po jakimś czasie jest tak samo lecz słychać taki slizg jakby jakiegoś paska i tak myśle od czego to jest. Jest jakaś metoda na oczyszczenie tubiny bo może poprzednik ja troszke oszczędzał i sie zacierają jakieś blaszki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19227-turbina-astra-iii-17-cdti/#findComment-469151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 tak jest metoda. Wyciagnac suszare i rozebrac ją tak by dostac sie od ukladu zmiennej geometrii- tych łopatek do keirowania strumienia gazów wdechowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19227-turbina-astra-iii-17-cdti/#findComment-469225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
