Po wymianie uszczelki
Witam.
Wymieniłem w corsie z silnikiem X14SZ:
Uszczelkę pod głowicą
Zawory wylotowe - jeden był pęknięty - wymieniłem wszystkie
Uszczelniacze zaworów - wszystkie
Popycvhacze zaworów - wszystkie
Filtr oleju
Olej
Pasek rozrządu
Pompę wody
Rolkę napinacza paska rozrządu
Pasek napędu alternatora
Po skręceniu wszystkiego silnik pracuje ale.....jak silnik Diesel'a
Ponadto jeden gar nie pracuje - po wyjęciu kabla zapłonowego brak reakcji silnika
Przy jeździe charakterystyka mocy wygląda mniejwięcej tak że na wolnych obrotach wogóle jej nie ma.
Przy obrotach od 2500 czuć gwałtowny wzrost mocy.
W dalszym przedziale do końca przedziału obrotów moc utrzymuje się na przyzwoitym poziomie.
Dodatkowym objawem jest że po przekroczeniu progu 2500 silnik pracuje równiej (niepracujący gar jakby zaczyna pracować)
Co moze być przyczyną takiego działania silnika?
Moje podejżenie to przestawiony pasek rozrządu o jeden dwa ząbki i brak kompresji w cylindrze (dlaczego?)
https://forum.opel24.com/topic/19256-po-wymianie-uszczelki/
sprawdz czy dobrze masz kable wsadzone tez tak mialem bo myslalem ze walek rozrzadu kerci sie w prawo a krecil sie w lewo po zciagnieciu pokrywy zobaczyle wtedy ze mam nie w ta strone zmienilem i jest ok
kolejnosc to 1,3,4,2
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 21:44 ]
chodzi mi o kable w kopolce z kopolki do swiec
https://forum.opel24.com/topic/19256-po-wymianie-uszczelki/#findComment-180038
Gość andrzej_m55
Moje podejrzenie to przestawiony pasek rozrządu o jeden dwa ząbki i brak kompresji w cylindrze (dlaczego?)
też tak myślę choć nie lekcje ważył bym przewodów WN
to znaczy czy nie leżały gdzieś gdzie mogły by złapać wilgoć
https://forum.opel24.com/topic/19256-po-wymianie-uszczelki/#findComment-180013
zobacz w ktora strone obraca sie walek rozrzadu ! od poczatku jak zciagniesz pokrywe walka wykrec swiece 1 z lewej strony na 4 garnku i na krzywkach 4 garnka krzywki musza sie mijac ( czyli jedna krzywka naciska na zawor a druga odpuszcza) wtedy tlok na 1 cylindze musi dochodzic do GMP gorny martwy punkt. wtedy palec na kopolce musi byc ustawiony na przewodzie 1 czyli do swiecy 1 z lewej strony! nastepnie na kopulce musi byc wpiety kolejny przewod wd. kolejnosci do swieci 3 potem 4 i2 tylko zwroc uwage w ktora strone sie kreci walek ! jak krecisz rozrusznikiem i w ta strone w ktora sie kreci tak podlacz przewody czyli 1 3 4 2 i powinno grac !
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 22:55 ]
a jak wykręcisz świece założysz na kabel i przyłożysz do silnika iskra jest
bo jeśli tak to może nie ma ciśnienia na tym gaże
--- iskra zawsze bedzie ale jak sa nie pokolei kable z kopolki to nie odpali a iskra i tak bedzie ! daje na 100% ze nie ma kolejnosci z kopolki mialem to samo i chodzil jak deizel i zalewalo mi ciagle 1 gar
myslalem ze sie zawor zawiesil zciagnolem pokrywe i wtedy zobaczylem ze walek sie kreci w lewo a nie w prawo zmienilem i palil na tyyyk
https://forum.opel24.com/topic/19256-po-wymianie-uszczelki/#findComment-180000
Ciekaw jestem, jak wałek może się kręcić nie w tą stronę?
To nie dwusów, że mozna go odpalać w obie strony.
Ja bym upatrywał winę w popychaczach.
Może nie był spuszczony olej i są niedomknięte zawory.
https://forum.opel24.com/topic/19256-po-wymianie-uszczelki/#findComment-179922
Nowe są.
Zastanawia mnie to bardzo bo........ moc ma lepszą niż przed wymianą.
https://forum.opel24.com/topic/19256-po-wymianie-uszczelki/#findComment-179888
