Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 ok to jeszcze mam prośbę co do tego oleju. tzn jestem ciekawa jak to u was wygląda na całkiem odstanym zimnym silniku (np po nocy bo godzina to jednak mało). ile macie wtedy na bagnecie? gdyby ktoś był łaskaw sprawdzić i zrobić mi fotkę albo zaznaczyć na tej mojej: http://img90.imageshack.us/my.php?image=bagnet.jpg jestem bardzo ciekawa jak to wygląda przy wg was idealnym poziomie oleju, pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-172831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 sorry ze spytam wprost ale co ty sie tak ciosasz z tym olejej , obr itp. Oleju masz miec pomiedzy tymi wcieciami na bagnecie mierzac na plaskim terenie i tyle. Po co jakies wywody ze po nocnym czy tygodniowym staniu auta. Moze jeszcz go poprzechylac z lewa na prawa to wycieknie jeszcze troche oleju z tych dolkow pod gniazdami zaworowymi czy popychaczy hydraulicznych. Olej sie sprawdza na cieplym silniku i praktycznie chwilke po zgaszeniu na plaskim terenie- ot cala filozofia. Lej "gnojówkę" do baku, śmigaj i ciesz sie z jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-172711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 już tłumaczę. pogubiłam się dolewając bo różnica pomiędzy odstanym silnikiem, a takim po 15 min od zgaszenia to prawie 2/3 miary na bagnecie (po 5 min nawet więcej). z ciekawości chciałabym wiedzieć ile macie na odstanym silniku by sobie porównać ~ to chyba żadna tajemnica?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-172640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Powiem CI jeszcze ze kazdy mech powie ze oleju to zeby raczje nie bylo za duzo. Oznaczenie max jest jakby ostrzezeniem. Lepiej jest jak oleju jest tak pod tym maxem- ni erobi sie tak ze na wszelki wypadek zaleje sobie na maxa to nie bede musial tam wcale zagladac itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-172633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 czyli zamykając zagadnienie - nawet na odstanym powinno być poniżej max przy czym odstany silnik, a taki po 5 min od zgaszenia to dysproporcja prawie w granicach litra.. więc to nie takie proste ale takie oto informacje znalazłam na VKP: CYTAT(artec) bo słyszałem ze poziom oleju powinno sie sprawdzac na rogrzanym silniku CYTAT(Miły) na rozgrzanym do normalnej temperatury pracy i po zgaszeniu czekasz około 5 min i wtedy dopiero sprawdzasz poziom na miarce. w innych przypadkach odczyt może byc nieprawidłowy. CYTAT(emx) Witam W oplach niestety mamy filtry oleju bez zaworu przeciwzwrotnego i jak mi się wydaje jest to powód wszystkich powyższych wątpliwości dotyczących pomiarów poziomu oleju. Po dłuższym postoju (10 - 20 min) poziom oleju w misce jest wiekszy o olej , który spłynął z filtra. A w filtrze jest go dość dużo (około 0,4l) w stosunku do ilości na miarce między minimum a maksimum. Oleju spływa na tyle dużo, że po urychomieniu silnika lampka ciśnienia gaśnie z pewnym opóźnieniem po pompa musi napełnić filtr i dopiero zrobi ciśnienie. Im większy objętościowo filtr tym większe będą rozbieżności przy odczycie poziomu w misce. Mierząc rano poziom oleju mamy odczyt zawyżony .... itd. A co będzie jak po długim postoju mamy na miarce oleju poziom minimum i uruchomimy silnik ? Wniosek - robić tak jak pisze powyżej Miły a w silniku nie braknie oleju ! Czytałem gdzieś, że odczyt poziomu oleju już po 2 minutach od zgaszenie silnika będzie prawidłowy. wychodzi na to że jesli na zimnym (odstanym) mamy powyżej miary na bagnecie to wcale nie musi oznaczać że oleju jest za dużo [ Dodano: Sob Maj 16, 2009 16:31 ] mam jeszcze jedno pytanie - widzę że wiele osób dolewa mixol do ON. sporo o tym czytam i zastanawiam się dlaczego akurat mixol a nie jakiś tani marketowy 5W40?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-172428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiooreck Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 mam jeszcze jedno pytanie - widzę że wiele osób dolewa mixol do ON. sporo o tym czytam i zastanawiam się dlaczego akurat mixol a nie jakiś tani marketowy 5W40? Mixol od lat był używany do robienia mieszanek w silnikach dwusuwowych, on ma najlepsze właściwości do smarowania i przy tym do spalania się w silniku (jest przy tym tani). A zwykły marketowy tani olej ma za zadanie tylko smarować silnik i cienko się przy tym spala A poza tym, do nowszych silników nie trzeba już Mixolu dolewać do paliwa, są do tego uszlachetnaicze do paliwa. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-164895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Dzięki, domyślałam się, że jak napisał kolega wesoł - chodzi o mieszanie się z paliwem. Sam Mixol to nazwa ogólna bo produkuje go wiele firm (LOTOS, ORLEN, BGD, HIPOL, ELF, CASTROL, LIQUI MOLY, itd) niekoniecznie pod tą nazwą i patrząc na parametry jak lepkość, popiół czy temp zapłonu potrafi znacząco się różnić. Prześledziłam też różne fora motocyklowe i ostatecznie wybrałam ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC na dolewkę - ponoć niezła jakość w stosunku do umiarkowanej ceny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-164880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiooreck Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Ale po co dolewać olej do ON?? Też to gdzieś słyszałem... a wiem, suche paliwo. Tata ma nissana primerę 2.0 TD i jeździ nią... hoho, bardzo długo i tylko na zimę dolewa uszlachetniacza do paliwa. I jak dotąd nie dolewał nigdy Mixola, bo mówi, że to poniekąd bardziej przeciąża wtryski. Astrę też mamy 3 lata w rodzinie i też uszlachetniacz na zimę, tylko że astra to zawsze albo BP, albo Orlena odwiedziała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-164866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Co do MIXOLU zostawia on bardzo dużo nagaru w trakcie spalnia ,jeśli ktoś już chce dolewać olej do napędu do radziłbym nowoczśniejszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-163633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Co to za silnik w tej Astrze Czytam ten temat i śmiać mi się chce Niektórzy widać, aż za bardzo wzięli sobie do serca wskazówki eksploatacyjne Najlepiej 5 minut grzać silnik przed jazdą, 5 minut studzić przed zgaszeniem To tego jeszcze ta zabawa ze sprawdzeniem stanu oleju i HIT czyli mieszanie oleju do dwusuwów z paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19367-jak-dba%C4%87-o-diesela-2022/page/6/#findComment-163582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
