pompa dachu elektrycznego w astrze cabrio. Pomocy!!
Mam taki problem. Wiec mam astre F cabrio rocznik 1995 1.6 8V i mam problem z automatycznym zalozeniem dachu gdyz pompa ktora za to odpowiada wogole nie reaguje. Jest to pompa olejowa napedzana silniczkiem 12V 20A. Gdy naciskam przycisk w środku slychac tylko takie prztykniecie czyli zalacza sie sam przekaznik a pompa nie reaguje wogole. Jak mozna sprawdzic silniczek znajdujacy sie w niej?? Jak on jest sterowany?? czy jest to silnik krokowy czy zwykly na prad staly?? A moze to tylko przekaznik do wymiany?? olej w pompie zalalem gdyz przed usterka bylo ponizej stanu minimalnego. Jaki olej powinno sie zalac do takiej pompy?? Co sie z nią mogło stac?? i jak temu zaradzic?? najtanszym kosztem. czyli samemu to zrobic. Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/19480-pompa-dachu-elektrycznego-w-astrze-cabrio-pomocy/
  • 2 miesiące temu...
witam kolego. mam pytanie czy rozwiazales juz ten problem? bo u mnie pojawij sie identyczny,
pukaja przekazniki dziala silnik bo sprawdzalem na krotko. a nie otwiera sie dach.
https://forum.opel24.com/topic/19480-pompa-dachu-elektrycznego-w-astrze-cabrio-pomocy/#findComment-161007
  • 6 lat później...
Gość Kapewukapel
Uwag, odkopuje!!!
Witam. Mam te sama astre co autor tematu i ten sam problem. Silnicczek nagle przestal dzialac(tj. Dach) podlaczylem silniczek pod 12v i zwija dach wiec pompa jest ok. Bezpieczniki sprawdzone. W czym moze lezec problem? Zaraz lato a cabrio bez dachu to ... :(
https://forum.opel24.com/topic/19480-pompa-dachu-elektrycznego-w-astrze-cabrio-pomocy/#findComment-633033
To sprawdź czy napięcie dochodzi do silnika i czy dach nie stawia zbyt dużego oporu
With mobilephone sent.
https://forum.opel24.com/topic/19480-pompa-dachu-elektrycznego-w-astrze-cabrio-pomocy/#findComment-633038
Gość Kapewukapel
Astra cabrio F 94'
Fakty :
​Silnik(pompa) działa na krótko pod 12v (dach się otwiera i składa).
​Wymieniłem bezpiecznik "10" z 25A na 30A.
To, czy dochodzi napięcie sprawdzę w piątek, bo nie mam narzędzi na stancji.
Możliwe więc, że gdzieś gubi masę ?
Proszę o info kogoś, kto miał już identyczny problem. Przydałby się schemat jak idzie instalacja dachu od A do Z (którędy, gdzie są przekaźniki itp. Jedyny sterownik to przycisk ?)
​pozdroooooo
Edytowane przez Kapewukapel
https://forum.opel24.com/topic/19480-pompa-dachu-elektrycznego-w-astrze-cabrio-pomocy/#findComment-633433
