Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 czesc mam takie pytanie czy jak bede chcial wymienic silnik w swoim kadetku z 1.4 NA 1.6 co musze przerobic lub ewentualnie musze dokupic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 To small block i to small block. jeśli masz c14nz i chcesz wsadzić c16nz to komputer i raczej nic więcej. Ewentualnie chłodnicza i pompa paliwa. Ale warto poczekać na opinie fachowców jeśli się mylę oni na pewno wyjaśnią wszystko lepiej i mnie poprawią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-177117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 albo jak kupie taki sam silnik jaki mam c14nz czy bede musial kupowac tez komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-177103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 jeśli "nowy" silnik będzie miał te same oznaczenia co "stary", to nie musisz nic więcej zmieniać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-177089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Jeśli też to będzie C14NZ to wsadzasz nowy silnik i jedziesz. Jeśli będziesz przekładać na 1.6 to masz dwa wyjścia: -albo wrzucasz wiązkę elektryczną z komputerem od 1.6 -albo zostawiasz wiązkę z 1.4 ale zamieniasz aparaty zapłonowe (może być problem z napędem przez wałek rozrządu, ale jeśli wałek ma dwa wcięcia to wystarczy wsadzić drugi aparat i gitara) Skrzynia F10 nie pasuje do 1.6, ma za mały kosz na koło zamachowe i sprzęgło. Z tego co kojaże to więcej modyfikacji nie trzeba robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-177081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 mam jeszcze jedno pytanie czy maska z opla astry podejdzie do mojego opla kadetta czy musze blotniki tez zmieniac razem z pasem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-177036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 nie spotkałem jeszcze takiej przeróbki i raczej nic z blacharki nie podejdzie, w sumie to tak jak byś z Vectry chciał zamontować do Ascony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-176991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 mam jeszcze jedno pytanie czy maska z opla astry podejdzie do mojego opla kadetta czy musze blotniki tez zmieniac razem z pasemBez konkretnej ingerencji w blacharkę nie podejdzie. Kumpel jak wstawiał przód z astry do kadetta, to miał maskę skladaną z dwóch(przód z astry i tył z kadetta), to samo z błotnikami. Jeśli chodzi o przekładkę z c14nz na c16nz, to potrzebujesz silnik razem z układem wtryskowym i skrzynią biegów. Półosie są takie same w 1.4 i 1.6, łapy silnika też. Wiązkę zostawiasz z c14nz, pasuje praktycznie plug&play. Jeśli masz pomarańczową kopułkę zapłonową, to będziesz musiał uciąć fragment ośki z aparatu zapłonowego od strony wałka(musisz uciąć element, który wchodzi w wałek uszczelniając go) Jeśli to wszystko spełnisz to silnik będzie działał bez problemu. Jeździłem tak ponad pół roku(przez chwilę miałem nawet komputer z 1.2) i nic się nie działo. Później kadett poszedł na żyletki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-176990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Później kadett poszedł na żyletki.Przez to?Jeździłem tak ponad pół roku(przez chwilę miałem nawet komputer z 1.2)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-175566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Później kadett poszedł na żyletki.Przez to?Jeździłem tak ponad pół roku(przez chwilę miałem nawet komputer z 1.2) Nie, podłoga była w stanie agonalnym, silnik z resztą też po pewnej wycieccze mojej mamy do wrocławia, gdzie kumpel zaćpał mi silnik(A4, 140km/h, bez płynu w układzie chłodzenia)Wiązka z c14nz przerobiona pod c16nz leży i prawdopodobnie wyląduje w kadecie cabrio od szajboosa brata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19563-opel-kadet-przekladka/#findComment-175526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
