Silnik2.0 DTL zakopci czy to normalne
Witam posiadam opla astre 2.0 DTL i mam pytanko czy normalnym zjawiskiem jest jak mi auto zakopci na 3 biegu przy okolo 3000 tys obrotow jak przyspieszam dodam ze nawet jak jest zimna przy rozruchu nawet nie pusci kopcia czy to normalne ? pomozcie?
https://forum.opel24.com/topic/19596-silnik20-dtl-zakopci-czy-to-normalne/
Trzeba by bylo podpiac sie do techa w ASO i sprawdzic wszytskie parametry( kat wtrysku, dawki na wtryskach itp) Moze poprostu jest zapchany kolektor albo cos innego szwankuje jak EGR itp. Nie wygdybamy tak z fusow.
https://forum.opel24.com/topic/19596-silnik20-dtl-zakopci-czy-to-normalne/#findComment-176749
co powiesz wesol na to że wgrałem nowy sofcik w aso i chce mi się wyć z wściekłości bo miało być pięknie przy porannym odpalaniu a jest fatalnie tzn. auto się dusi na tak ok. 350 obrotów przez kilka sekund po czym odpala i wchodzi tak na 950 obrotów i trzyma przez może 2-3 minuty a białym dymem to bym obdzielił wszystkie samochody na parkingu.
Czy nowy soft pozmieniał kąt wtrysku,dawkę ?
https://forum.opel24.com/topic/19596-silnik20-dtl-zakopci-czy-to-normalne/#findComment-176678
sprawdz swiece... byc moze cos nie tak jest z autem...
https://forum.opel24.com/topic/19596-silnik20-dtl-zakopci-czy-to-normalne/#findComment-176649
świece wymieniane w styczniu więc chyba dobre (wchodził czek 2 zepsute wymieniłem 4)
przelewy wymienione
założony zaworek zwrotny
przegląd rozrusznika (szczotki,tuleje ok ale był suchy dostał smaru)
może to zapowietrzenie ale nadmieniam że cyrki są od wizyty w aso (nowy soft)
https://forum.opel24.com/topic/19596-silnik20-dtl-zakopci-czy-to-normalne/#findComment-176641
jakby byl zapowietrzony to by ci dlugo krecil i nie odpalal a potem normalnie
u ciebie jest tak ze zapala od razu ale zle chodzi, czy to samo sie dzieje na cieplym lub goracym silniku czy tylko na zimnym? jak tylko na zimnym to cos nie tak najprawdopodobniej z grzaniem swiec - sprawdz wtyczki, kable.. swiece moga byc dobre a co z tego jak nie bedzie zasilania...
https://forum.opel24.com/topic/19596-silnik20-dtl-zakopci-czy-to-normalne/#findComment-176633
ok jutro lukne i dam znać teraz pora do pracy na nockę
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 18:06 ]
świeczki bankowo dobre jest grzanie
problem jest tylko jak długo postoi
odpalam kręci kilka sekund w tym czasie trzepie całą budą i obrotomierz jakby falował tak na 350 obrotów wreszcie kopnie a wkoło pełno białego dymu
potem wystarczy że pochodzi z 5 minut i odpala na dotyk
pewnie wygląda to na zapowietrzenie ale tak jak pisałem cyrki mam od wgrania softu na aso
https://forum.opel24.com/topic/19596-silnik20-dtl-zakopci-czy-to-normalne/#findComment-176627
