Gość kolega Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 na opony wygladaja ok.ale rzeczywiscie nie sa nowe.felgi stalowe 14stki ,proste.zawieszenie raczej ok.Wiec sprobuje kola dowazyc ,tylko gdzie sie to robi,w zwyklej wulkanizacji ,czy jakims specjalnym serwisie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Ciężko będzie znaleźć zakład, który wyważa koła na samochodzie. Według mnie to zabieg na krótką metę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Ciężko będzie znaleźć zakład, który wyważa koła na samochodzie.Według mnie to zabieg na krótką metę. Myśląc tym tropem można stwierdzić ze wyważanie jako takie jest na krótką metę bo wystarczy przylepiona gruda błota do felgi i juz po sprawie, nie mówiąc o odpadnięciu odważnika po wjeździe w większą dziurę a takich u nas nie brakuje .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 kolega, po wymianie opon trzeba wyważyć koła ponownie po przejechaniu 500 km.Potem po 1000km.Tak robię i za każdym razem wychodzą niedoważenia.Możesz też sprawdzić,czy czasem nie ma błota na felgach. Doważenie koła na samochodzie robią niektóre warsztaty,a ma to na celu zlikwidowanie bicia wszystkiego co się obraca wraz z kołem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Zibi - miałem właśnie napisać prawie tak samo jak Ty, ale nie będę już powtarzał. Cała filozofia o biciu opon została zawarta w Twojej wypowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 no i prostym sposobem auto w pelneym zakresie predkosci jedzie juz jak po stole.Zamienilem kola tyl na przod i odwrotnie,jest idealnie(narazie)nawet te tylne opony sa w lepszym stanie,wiec pasuje dzieki wszystkim za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 sprawdż sobie ,czy felga spoczywa na piascie,bo jesli jest dobierana z jakiegos innego modelu moze byc niewielki luz miedzy otworem felgi ,a piastą .Robiłem pare lat w wulkanizacji wiec wiem z doswiadczenia,że najczesciej zdarzało sie to przy alumach Pozdro poprawiłem orty,zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 felgi orginal,stalowe.to chyba opona ,bo po przekladce znaczna poprawa,tylko jak sie wczuje na idealnym asfalcie,to czuc minimalne drganie z tylu auta.tak juz zostawie,to nie salon tylko 10 latek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 kolega,czyli jedna (albo dwie) opona może być z "garbem".Średnio rozgarnięty wulkanizator stwierdzi gdzie,a jak nie stwierdzi,to niech spuści powietrze do prawie zera i wtedy widać najlepiej. Może też nie być "garba",ale opona jest krzywo osadzona na pólkach felgi lub jest po prostu koślawa. Radziłbym ci jednak sprawdzić,bo może się rozlecieć ew. "garb" i rów zaliczony. Wbrew pozorom tył też nie jest bezpieczny i znam przypadek,że gościa ustawiło bokiem ,po czym dachował. Piszesz,że opony jak nowe,ale ile mają wiosen? adam82, miło powitać kolegę z branży. Cała filozofia Na ten temat można napisać magisterkę,ale najważniejsze rzeczy przybliżę. Są dwa powody drzenia kierownicy: -"bicie" koła -drgania przenoszone na kierownicę "Bicie"koła jest spowodowane przez złe wyważenie,ciała obce przyklejone do koła(błoto,asfalt),krzywą felgę,brak śruby,kołpaki lub żle wyczyszczoną powierzchnię styku felga-piasta.Brud,rdza grubości kartki papieru powoduje niedoważenie rzędu 5-10 gr. Drgania kierownicy są spowodowane przez luzy w zawieszeniu,niedostosowane do naszych dróg zawieszenia ze stopow lekkich,koślawe opony i schodki na nich,jajowate felgi,felgi od innego typu pojazdu,zamontowanie opon w odwrotnym kierunku niż był poprzednio(nie mylić z kierunkowymi). Walczyć można z tymi przypadłościami na różne sposoby:wyważenie,doważenie,prostowanie felg,wymiana opon i felg,przesuwanie opon na feldze o 180 stopni,optymalizacja,poprawienie montażu opony na feldze. Jak o czymś zapomniałem,to proszę dopisać. Co rozumiemy przez pojęcie"złe wyważenie"? Warsztat ma starą i niedokładną wyważarkę,lub nową ,ale nie dba o jej.kalibrację .Robi to nieprawidłowo,czyli nie czyści felgi,zakłada na wyważarkę najpierw koło,a potem stożek w otwór.Koło musi być na stożek,a najlepiej na uchwyt imitujący rozstaw śrub felgi. Jeśli ktoś ma problem nietypowy z kołami,to niech zajmie się tym ktoś z kilkuletnim doświadczeniem."Młody" nie rozwiąże wielu problemów,a nawet nie widzi tego co zobaczy "stary" i zaprawiony w bojach gumiarz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 niezly wyklad sporo jednak nie wiedzialem,dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/2/#findComment-344482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
