Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam, mam następujący problem. W czasie jazdy zapala mi się check, wciskam sprzęgło i auto gaśnie. Sprawdzałem błędy i wyskoczył 24- czyli czujnik przebytej drogi. Na komp. w PZMOT wyskoczył błąd- czujnik prędkości pojazdu ( podobno to ten sam czujnik). Mam tigre 1.6 16 z 94 r. czyli posiadam linke prędkościomierza. Wykręciłem linke i niema na niej tego czujnika. I niewiem czy ktoś go zdemontował, czy może znajduje się on gdzieś indziej. Każda rada będzie dla mnie cenna. Czasami zapala mi się również kontrolka ABS. Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Czujnik znajduje się w zegarach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-174693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Dzięki. Podobno trzeba wymienic zegary, bo czujnika się nie wymienia osobno. Wyczytałem również że ten czujnik jest połączony z radiem. Czy ktoś mógłby mi to przybliżyc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-174691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 czujnik jest w zegrach, i najlepiej wymienic zegary o takim samym numerze (nr jest na dole pod iloscia przebytych km, W-....) a czujnik nie ma nic wspolnego z radiem,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-174649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 w rocznikach do 98 jest w zegarch a po 98 w skrzyni biegow.nadajnik impulsow ma sie do radia ale astrach 2 np,do radia leca impulsy by zglaszac radio automatycznie jak sie szybciej jedzie przy oryginalnym radiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-148206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomikier Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Witam ! Postanowiłem odnowić problem bo mam identyczny! Czy udało Ci się wyeliminować usterkę, czy autko działa już poprawnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-40329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 tomikier, zwróć uwagę że pytasz osób których już nie ma na Forum. Czy odczytywałeś błędy i masz te same co w pierwszym poście?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-40327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomikier Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Oczywiście błędy odczytałem: 0024-Czujnik prędkości pojazdu (wg. OP-COM lub: http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm) Auto gaśnie w trakcie jazdy gdy po odpuszczeniu pedału gazu wciskam sprzęgło. Czasem wyskakuje błąd ABS z lewego przedniego koła. Mam dostęp do OP-com'a i z podłączonym komputerem postanowiłem wykonać test. Otóż zapaliłem auto i w trakcie pracy wypiąłem wtyczkę od czujnika położenia wału. Auto natychmiast zgasło. Zapalił się "check" po odczytaniu błędów okazało się że aktualny fault to 0024- czyli jak wcześniej- czujnik prędkości pojazdu. Chciałbym wiedzieć czy czujnik położenia wału i czujnik prędkości pojazdu to jest to samo, mojego testu właśnie na to wygląda. Nie mogę znaleźć odpowiedniego schematu a wymiana czujnika ot tak jest kosztowna, podobnie jak zmiana zegarów. Może ma ktoś jakieś pomysły co zrobić ? Przepraszam że wznowiłem temat gdzie pisały osoby których już nie ma na forum jednak starałem się odnaleźć temat najbardziej pasujący do mojego problemu. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-40323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bestb Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 a moze to pompa w zbiorniku, a reszta bledow nie ma zwiazku z gasnieciem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-40253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 @4, to bład czujnika predkości. Albo to impulsator w skrzyni, albo lewy przedni czujnik ABS, nie wiem, skąd w tigrze te sygnały idą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19824-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-39896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
