DTI slaby i szarpie
Witam
wymielalem pasek rozrzadu w corsie 1.7 DTI. do wymiany wszystko bylo ok. po wymianie silnik jakby oslabl i kiedy traktuje sie delikatnie gazem szarpie. praktycznie do 1500-1600 obrotow nie da sie jezdzic. musi caly czas pracowac pod para - sprezarka musi chodzic.
mechanik sprawdzal na kompie i mowi ze wszystko ok.
jakie moga byc tego przyczyny? co dalej z tym robic?
https://forum.opel24.com/topic/19895-dti-slaby-i-szarpie/
pewnie jest przestawiony o ząbek
a jaka jest "szansa" ze mechanik ktory pracuje w serwisie opla mogl popelnic taki prosty blad? da sie to jakos sprawdzic czy trzeba od nowa wszystko rozbierac?
moze miec to jakikolwiek zwiazek z napinaczem?
https://forum.opel24.com/topic/19895-dti-slaby-i-szarpie/#findComment-173939
i tu wlasnie vag ma przewage bo sobie prostym fejsem moge sprawdzic kat wtrysku czego w oply nieidzie na techPC sprawdzic. Napewno na oryginalnym techu w aso mozna to zrobic i tak nawiasem mowiac nie wyobrazam sobie ze jakis mechanik cos grzebie w rozrzadzie i nie ustawia potem kata z pomoca komputera. Czasy ustawiania na mazaka itp juz minely dawno.
https://forum.opel24.com/topic/19895-dti-slaby-i-szarpie/#findComment-173287
Ja op-comem moge sprawdzic kat wtrysku, wiec nie wiem w czym ten vag jest taki lepszy.
Porownujac pirackiego vaga do bardzo uproszczonego techa na pc trafiles jak kula w plot.
https://forum.opel24.com/topic/19895-dti-slaby-i-szarpie/#findComment-172728
Tez jak mialem AG to sie bawilem ABComem no i mam nawet gdzies scriny zrobione na kompie. Mozesz w nim sprawdzic pare rzeczy ale nie za duzo tego tam jest. Pobaw sie vagiem to zobaczysz co mozesz zrobic: od logow statycznych i dynamiczne po adaptacje, sprawdzenia dawki na poszczegolnych wtryskach, doprogramowanie kluczykow( ale to juz vag-tacho potrzebne), nawet sprawdzisz ile pali w danej chwili, sa tez parametry przeplywki, cisnienia doladowania. Cos podobnego to na opelcsanerze znajdziesz ale nieco drozej sam fejs josztuje no i kto ci podpowie co masz nie teges w silniku bo w vagu to tylko wrzycasz logi na forum i juz ci pyskuja ze dawki ucina, ze przeladowuje, ze tnie wartosci przeplywka itp. Na vagu mozesz nawet odpowietrzyc hamulce z poziomu komputera, zmienic dawke startowa coprawda w niewielkim zakresie czasem ale jest mozliwosc, aktywowac tempomat itd itd.
https://forum.opel24.com/topic/19895-dti-slaby-i-szarpie/#findComment-172714
  • 3 lata później...
chybu mnie w Corsie 1.7 DTI pojawił się dokładnie taki sam problem jak u autora tematu (wymielalem pasek rozrzadu, do wymiany wszystko bylo ok. po wymianie słychać lekkie pływanie obrotów, chodzi jak traktor i szarpie bardzo mocno przy ok 1500-1600 obrotow.)
Ustawienie rozrządu sprawdzone czy jest OK i wszystko poprawnie
Na kompie również nie pokazuje żadnych błędów
jeżeli ktoś ma pomysł co się stało to poproszę o sugestie
(bo niestety widzę że poprzednik nie dostał informacji tylko temat zszedł na tor który program jest lepszy)
edit 2012-08-22
Zauważyłem wycieki oleju napędowego z pompy wtryskowej (chyba to jest Denso) z zaworu przestawiacza kąta wtrysku (TCV) - i może przez to do układ paliwa dostaje się powietrze i szarpie (ale jeżeli tak to zbieg okoliczności że pojawiło się to zaraz po wymianie paska rozrządu)
Czy przecieki spowodowane są:
- nieszczelnością na oringach, czy to są jakieś specjalne oringi (macie ich dane).
- rozszczelnieniem zaworu w środku, i zakup nowego a może używkę.
Edytowane przez duken
https://forum.opel24.com/topic/19895-dti-slaby-i-szarpie/#findComment-451710
