Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Muszę wymienić klocki, bo zaczynają rzeźbić mi tarcze. BTW wczoraj na przeglądzie hamowanie było całkiem w normie... Czy dam radę zrobić to sam? Wiem już jakie kupić, ale nie wiem jak to zrobić. Nawet jeśli wymiana ma kosztować +/- 50zł to wolę zrobić to samodzielnie i mieć satysfakcję, a za kaskę pochlać przyzwoicie lub pannę gdzieś zabrać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Jeśli zdobędziesz imbusa 7, to reszrta jest bardzo łatwa Z odkręcaniem kół, przy braku wprawy jakieś pół godziny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Jeśli zdobędziesz imbusa 7, to reszrta jest bardzo łatwa Praktiker mam blisko Jak to się robi? Podejrzewam, że odkręca się szczęki... Trzeba spuszczać płyn? Jeszczy przy okazji... Da się z tyłu tarcze zamontować czy to skórka nie warta wyprawki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Przeczytaj to: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/klocki.html Co prawda bez foto ale wymiana jest tak prosta, że lepiej wydać to 50 zł na laski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Breugnir, u mnie w firmie wymiana przy zakupie klocków jest gratis,a cena za klocki satysfakcjonuje klienta.Możesz samemu i nie jest to skomplikowana robota,ale dobrze jest mieć pastę do smarowania prowadnic klocków. Musisz na początek zdjąć koło,odkręcić korek zbiorniczka od płyny hamulcowego i trochę go wyssać strzykawką,bo jak wsadzisz śrubokręt w zacisk żeby klockiem ścisnąć tłoczek ,to ci może trochę płynu wylecieć. Bodajże imbusem 7 luzujesz zacisk i podnosisz do góry.Prowadnice klocka czyścisz,smarujesz pastą,żeby się klocek nie zapiekał i wkładasz klocki.Zakładasz zacisk i potem druga strona.Na końcu dolewka płynu, parę razy przepompowanie pedałem , i po robocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Dzięki chłopaki. W tygodniu jak aura dopisze to będę probował. Powiedzcie jeszcze jak to jest z tymi tarczami z tyłu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Breugnir, nie pamiętam,ale chyba astra f ma takie niby sprężyny przy klockach.Trzeba je wypiąć z zacisku i potem wpiąć,to też jest łatwe. Pamiętaj,że po wymianie klocków hamulec jest słabszy,bo muszą się dopasować do tarczy. O co dokładnie ci chodzi z tarczami z tyłu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Breugnir, nie pamiętam,ale chyba astra f ma takie niby sprężyny przy klockach.Trzeba je wypiąć z zacisku i potem wpiąć,to też jest łatwe. To już doczytałem. Chodziło mi o to czy w efce jest możliwość zamontowania hamulców tarczowych z tyłu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 do smarowania prowadnic można zastosować "miedź w sprayu" oczywiście wyczyścić trzeba najpierw i jak psikać to tylko z czoła tarczy żeby na tarcze nie psiknąć, to jest samo co się psika na klemy na przeglądach:D (przynajmniej w ASO tak robią ) wygląda to mniej więcej tak: http://www.allegro.pl/item157910995_miedz_w_sprayu_firmy_motip_400ml_.html aczkolwiek polecam produkty firmy Würth   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Breugnir, jak chcesz sam wymienić, to zapomnij o Praktikerze. Z ich imbusów zrobisz sobie fajną kręconą ozdobę Zainwestuj w coś trwalszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1993-wymiana-klock%C3%B3w-prz%C3%B3d/#findComment-344380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
