Tigra-czarny dym z rury
Witam serdecznie
Mam właśnie taki problem jestem na kupnie tigry i się zastanawiam co to może być jeśli w czasie jazdy lub po przegazowaniu kopci na czarno. Silnik 1.4
Wygląda na to ze to paliwo nie jest do końca spalane, w środku wydechu tez czarno.
Był taki problem ze przy odpalaniu trzeba było dodać gazu żeby załapał, ale coś tam mechanik pokombinował i już jest dobrze. Świece wymienione.
Po zagrzaniu chodzi ładnie, równo nie szarpie, nie przerywa, spalanie na autostradzie ok7l/100 przy 140km/h
bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/19941-tigra-czarny-dym-z-rury/
a czy jesli by to byla sonda to nie szarpal by w czasie jazdy? Jak mowilem byly wczesniej problemy z odpaleniem trzeba bylo przygazowac zeby zalapal, poza tym swiece zalewa, a w dodatku jak to zwykle bywa u mechanika problem zniknal i no i nie wiem.
Sonda bedzie zmierzona jakby ktos mial jeszcze jakies sugestie to z gory dzieki
https://forum.opel24.com/topic/19941-tigra-czarny-dym-z-rury/#findComment-173582
pozatym błędy i kompresje sprawdź,błędy można samemu,kompreche na warsztacie juz raczej.A lambda różnie wariuje,może jak się nagrzeje działać ok a na zimnym szaleje.
https://forum.opel24.com/topic/19941-tigra-czarny-dym-z-rury/#findComment-173579
A czy to jest skomplikowane czyt. czy wioskowy mechanik zmierzy mi ta sonde czy trzeba by miec jakis komp albo cos bardziej skomplikowanego?
A i prosil bym o lopatologiczne wyjasnienie o jaka kompresje chodzi bo niezbyt kumaty jestem w tym temacie
Co do bledow to nie bylo zadnych
dzieki pzdr
https://forum.opel24.com/topic/19941-tigra-czarny-dym-z-rury/#findComment-173575
sonde to każdy elektryk powinien dać rade
kompresje na zaworach,wioskowy mechanik da rade
A kompresje po to żeby wykluczyć uszczelkę.Lepiej się upewnić.
Ja tak miałem przy uszczelce że trza było go za którymś razem odpalić z gazem do dechy żeby zapalił
https://forum.opel24.com/topic/19941-tigra-czarny-dym-z-rury/#findComment-173566
Z tym zapalaniem to trzeba bylo krokowca przeczyscic i juz ladnie zapala, kopci tez mniej ale widac czarny dymek z rury http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif
https://forum.opel24.com/topic/19941-tigra-czarny-dym-z-rury/#findComment-173211
Może zrób inny test.
Podłącz stary dobry analizator spalin, pokaże, co jest z mieszanką, sonda może ma zbyt dużą tolerancję.
https://forum.opel24.com/topic/19941-tigra-czarny-dym-z-rury/#findComment-172948
