Gość arti079 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witajcie Mam pewien problem z moim Kadettem. W ciagu pol roku spalilo mi juz 3 pompy paliwa. W zbiorniku jest zawsze paliwo przwaznie 3/4 benzyny. Polecono mi zeby zrobic wylacznik pompy paliwa i wlaczac ja tylko jak mialbym uzywac benzyny. Co moze byc powodem tak czestego palenia sie pomp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 jazda na gazie... od dawna masz gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Tak jazda na gazie a gaz jest od 6 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 a te pompy to z jakiego źródła nowe tanie ze sklepu, czy używki ? temat przeniosłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 na benzynie nie ma problemu z jazda? nie pali wiecej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Hmmm, pompa nie powinna padać, jak jest 3/4 baku... Ale odcięcie zawsze warto zrobić. Ja miałem zrobione. Weź no przyjedź do mnie, to ci zrobię na miejscu Kiedy spot w Karczmie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa? Warto sprawdzić drożność węży paliwowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Pompy byly nowe. Z jazda na benzynie nie bylo problemow z jazda. Odciecie zrobilem juz po drugiej pompie.Co do filtra to byl wymieniany jakos rok temu. A co do spotu w Karczmie to kwestia do dogadania sie. Ale tym razem juz wlasnym autem. Jak jest cos ceikawego do obejrzenia w Lodzi (oprocz aresztu i KWP Lodz) to chetnie podjedziemy z Żona http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 jest, jest, przyjeżdżajcie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Ok. To jeszcze ustalimy gdzie i kiedy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19942-pompa-paliwa-kadett/#findComment-173208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
