Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Witam i przechodzę do rzeczy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Mam Corsę B 1.0 ECO-TEC z 97r. 120 tys przebiegu. Pół roku temu wymieniany przepływomierz, pompa paliwa i czujnik położenia wała korbowego. Niestety podczas jazdy mam problemy. Po nagrzaniu silnika powyżej 90 stopni C przy ruszaniu oraz zmianach biegu na 2, 3, 4 spadają obroty silnika, dławi się, żeby po chwili zacząć normalnie przyspieszać. Jeżeli dodam mu więcej gazu i troszkę dłużej przytrzymam na wciśniętym częściowo sprzęgle to rusza płynnie ale nigdy w żadnym innym samochodzie nie miałem takich problemów. I teraz pytanie - czy coś z autem nie tak czy ze mną (może zła technika jazdy)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Coś na desce sie swieci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 nie, kontrolka checkengine podczas się nie zapala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Aha. Powiedz, czym jeździłeś wcześniej, bo 1,0 ścigaczem nie jest i byle stary gruchot poldek jeździ lepiej. Może się przyzwyczaiłeś do większych mocy, niż 1,0? Ja nie jeździłem 1.0(całe szczęście http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif ), więc nie mam porównania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Ta Corsa to pierwszy mój własny samochód . Ale wcześniej jeździłem Mazdą 323 (chyba 90 rocznik o ile pamiętam, silnik 1.6 ale cięła pięknie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif), VW Polo 1.4, Renault 19 1.6, Corsą C 1.2 - generalnie nigdy takich problemów w autach nie miałem. Corsa w zeszłym roku była u mechanika i jak pisałem wymienione były przepływomierz oraz czujnik położenia wała korbowego - potem wydawało mi się, że jeszcze coś nie gra ale gościu powiedział, że to 1.0, że 3 gary i że trzeba mocniej go przegazować żeby dobrze latał . Później była jeszcze wymiana pompy paliwa bo mi padła. Ale te zamułki po nagrzaniu silnika są trochę wkurzająca i już sam nie wiem co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Chyba musisz poczekać na wypowiedź użytkownika takiego silnika.... Toż to ma 1/2 pojemności mojego http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif:D nie wiem czy zanim pozbędę się problemu to nie zmienię samochodu na inny bo ten trochę zaczyna mnie dobijać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Tak jak napisał ja37, X10XE to nie demon prędkości i przy ruszaniu trochę gazu dodać trzeba http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif A próbowałeś pociągnąć go na trochę wyższe obroty i wtedy zmieniać biegi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 ani to demon, ani prędkości http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif. Tylko troszkę zastanawia mnie fakt że dopóki nie podgrzeje się do tych 90+ stopni to wchodzi na obroty bez problemu i w ogóle nie łapie zadyszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 A zmierz oporność czujnika temperatury jak już złapie te 90* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-171880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
