spadki obrotów na rozgrzanym silniku
A zmierz oporność czujnika temperatury jak już złapie te 90*
ja37 - a możesz napisać mi to tak jakbym nie umiał czytać i pisać, jak takiemu cichociemnemu co nie wie gdzie samochód ma koła :?::D:D. Aż tak źle ze mną nie jest ale że tak powiem raczkuje w temacie aut :D
https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-171615
No bierzesz omomierz.
I jak silnik złapie 90*C, to wyjmujesz wtyczkę z czujnika temperatury płynu i na tych 2 pinach wpinasz omomierz.
I odczytujesz wynik.
Później wpisujesz go tu na forum i będę miał dane do rozgryzienia usterki :?:
https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-171595
ŁUSY, bardzo proszę napisz co miałeś dokładnie na myśli pisząc, że trzeba "przestawić czujnik położenia przepustnicy" ?
Ja mam silnik 1.2 16V i pisałem też już obszernie o swoim problemie (dokładnie to samo co Kolega, autor tego tematu opisał) i też podejrzewam m. in. czujnik położenia przepustnicy. Ale czy można go faktycznie jakoś "dostroić" (a nie od razu wymieniać) ? Czy trzeba z tym jechać na TECH2 czy samemu da radę coś "grzebnąć" ?
pozdrowionka !
P. S. Dziś elektryk dokładnie mi wszystkie styki dostępne bez rozbierania elem. silnika przeczyścił jakimś specjalnym preparatem i nic to nie dało.
Ja jeszcze biorę pod uwagę teraz pompę paliwa bo ten elektryk zwrócił mi uwagę, że na wolnych obrotach troszkę świszczy (tudzież "gwiżdże").
https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-171370
U mnie czujnik jest przymocowany na dwóch śrubkach
uchwyty czujnika mają podłużne otwory
luzując śrubki mam możliwość regulacji
ale nie wiem czy w corsie jest taki sam czujnik
ja przestawiłem czujnik dosłownie o 2 mm i wszystko wróciło do normy
https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-171050
Ja mam corse 1.0 12v z 2000roku i mialem podobny problem. Ale wtedy pojechalem do elektryka i on mi podpial autko do kompa i na poczatku nic nie pokazywalo, ale pozniej poczytalem ze niestety corsy b pokazuja na wykresach tylko wartosci skrajne a nie pokazuja wartosci posrednich a to o nie chodzilo. okazalo sie wkoncu ze mialem pompe paliwa zapchana. I jakos tam mi to reanimowali i jezdzi bez problemu. ale nie wiem niestety czy napewno masz to samo.
https://forum.opel24.com/topic/20075-spadki-obrot%C3%B3w-na-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-170685
