Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Gdzie lub skąd masz taki porADNIK.? Dokadnie to sie nazywa: Serwisowy Poradnik CD Diagnostyka OBD EOBD Kasowanie INSP OIL.pdf Znalazlem to gdzies w sieci ale nie ma tam nic specjalnie ciekawego - opis standardu ODB II - lokalizacja zlacza serwisowego ODB II i kasowanie inspekcji oleju w roznych markach samochodow. Jest tego naprawde sporo chyba wszystkie marki od 1995 do 2005r - pelny polski spis bledow ODB II   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-167489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Objawy. 1. wogole nie odpala 2. ten błąd p0070 jest niekasowalny u mnie. 3. fejs opel tech2że sprawdzałem i to samo 4. on ma juz zrobione 130 tyś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-159937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Panowie, wszytko wskazuje na to, ze chodzi o czujnik temperatury powietrza dolotowego w przeplywomierzu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28437&postdays=0&postorder=asc&highlight=p0070&start=27 Potwierdzil to dzisiaj chlopak (BratPit) pracujacy w salone Opla: http://groups.google.pl/group/pl.misc.samochody/browse_thread/thread/c540b787a7c7e97a?hl=pl# //====================================== No i juz sam nie wiem... Zrobilem taki test, podlaczylem auto do interfejsu (opel scanner) i odlaczylem przeplywomierz. Spodziewalem sie, ze blad zniknie... i dupa. Pojawil sie blad P0100(blad przeplywomierza) P0100 Mass Air Sensor Voltage Supply Crout Low Input. P0100 Mass or value air flow crout input. No i ten cholerny P0070! Kasowalem to kilkakrotnie i bledy wskakiwaly ponownie. Kurcze, to chyba nie chodzi jednak o czujnik temperatury w przeplywomierzu? Po odlaczeniu przeplywomierza nie powinien sie przecierz pojawic blad P0070?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-159719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam również miałem problem z P0070 u mnie poskutkowała wymiana czujnika temperatury zewnętrznej tego montowanego w grillu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-124368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam również miałem problem z P0070 u mnie poskutkowała wymiana czujnika temperatury zewnętrznej tego montowanego w grillu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-125868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Bastion jak skończyła się Twoja przygoda? Ja mam chyba ten sam problem i interesuje mnie czy sprawa tego przekaźnika rozwiąże problem. Za pomoc z góry dziękuje. U mnie sprawa się wyjaśniła. Wymieniony "przekaźnik" (lub inne ustrojstwo) od czujnika temperatury (błąd P0070), ale nie to było główną przyczyną. Główną przyczyną była parafina i zapchany filtr paliwa, czyli wymiana filtra paliwa, spuszczenie pozostałego paliwa i czyszczenie ukł. paliwowego. Koszt operacji 875 PLN (w tym jeszcze wymiana termostatu i termostat z obudową). Jutro rano test czy ww. operacja się powiodła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-106645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Błąd P0070 jest związany z czujnikiem (w skrzynce bezpieczników z tyłu) pod maską.Czujnik ten kosztuje 57 zł. Trzeba go wymienić i skasować błąd. Prosta sprawa. Nie jest to żaden przepływomierz powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-100093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 simonek, mozesz cos wiecej napisac co ma ten przekaznik do czujnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-99993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Nie jestem pewien na ile zgodne jest z rzeczywistością to co napiszę poniżej ale wydaje mi się iż wygląda to następująco: W moim samochodzie po podłączeniu pod komputer wyświetlił się błąd czujnika temperatury otoczenia który daje sygnał do komputera sterującego silnikiem, mechanik do którego się udałem zaczął wertować schemat instalacji elektrycznej i nie znalazł w nim odrębnego czujnika. Samochód odbierałem następnego dnia i poinformował mnie iż wymienił mi przekaźnik który jest odpowiedzialny za rozdzielenie sygnału z czujnika temperatury(tego po wewnętrznej stronie zderzaka) na wyświetlacz i właśnie do jednostki sterującej silnikiem. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-99927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorz 73 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Napisz ktory to przekaznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20111-b%C5%82%C4%85d-p0070/page/2/#findComment-2519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
