Gość Sławek Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Witajcie Mam pytanie czy mozliwe jest ?czy ktoś to robil ? wymienial samo lożysko w piaście przedniej bo widzę że do kupienia śą tyklko całe piasty i to dosyć drogo a przecież jest ona łożyskowana więc może jak się ma dostęp do warsztatu mech to można dostać się do łożyska i je wymienic chyba że bieżnią jest ten element z kołnierzem z trzema otworami wtedy nic z tego jeśli ktoś chce pomóc to proszę o info. A może ma ktoś starą zużytą piastę to proszę o info na pw może uda mi się poeksperymentować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 wymienial samo lożysko w piaście przedniej bo widzę że do kupienia śą tyklko całe piasty i to dosyć drogo a przecież jest ona łożyskowana więc może jak się ma dostęp do warsztatu mech to można dostać się do łożyskaW Astrach łożysko jest wciśnięte w piastę fabrycznie i wymienia się całą piastę. Konstrukcja piasty może np. nie pozwalać wprasować łożysko. Nie kombinuj bo przekombinujesz i wtedy możesz się liczyć z większym wydatkiem niż tylko na łożysko z piastą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Sam niedawno przerabiałem ten temat, niestety nie znalazłem samych łożysk, potem dowiedziałem się od mechanika, że niestety, ale wymienia się całe piasty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Wiem ze łożysko jest montowane fabrycznie pytam czy ktoś próbował je wydobyć z piasty bo jeśli jest to zwykłe łozysko kulkowe to nawet niszcząc je mozna je wydobyć i dobrać nowe chyba że bieżnią zewnętrzną jest element z kołnierzem z trzema otworami więc nici z regeneracji Wiec jesli ktoś miałby zużytą piastę do as g to spróbuje pokombinować i dac znac o efektach A co do mechanika to nie sądzę żeby chcialo mu się dodawać sobie roboty gdy może zalożyc nowy element bez wysiłku w ciągu pół godz i skasować 100 zyli Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 no sie neida niestety kolego samo lozysko nawet w agromie ciezko dopasowac wyjac bys je jezszce wyjal ale nowego juz tak nie zawalcujesz byly juz tez tematy o tym na forum zdaje sie ze i kol. wesol o tym pisal ja tez w warsztacie juz kilka razy mialem takie cos wiem ze klientowi coezko jest to wytlumaczyc ale w koncu jak wyjmniesz i pokazezs o co chodzi to zrozumieja ze tego sie fizycznie nie da zrobic w warsztatowych warunkach to jest fabrycznei tak zaprasowane ze ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 mając na myśłi warsztat mech myślałem o tokarce frezarce prasach hydraylicznych i mimośrodowych bo do takich maszyn mam nieograniczony dostęp czyli fabryczne warunki więc jeśli mowisz że można je wyjąć to zawalcowanie na tokarce lub prasie nie będzie problemem obawiałem się że łożysko ma nietypową bieżnie zewnętrzną A co do dostępności łożyska to agroma nie jest moim czarnym koniem i myślę że to będzie mniejszym problememarek wydaje mi sie że jesteś mechanikiem więc masz może popsutą już piastę podam Ci mail na pw jeśli możesz mi ją podesłać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Tak pisalem o tym Zdaje sie ze ktos do vikiB wstawial kiedys lozysko z agromy. Niestety ale te łajzy oryginalnie w piasty wpakowali jakie snietypowie lozysko i nie da sie podpasowac czegos z katalogu lozysk. Koles dal do przetoczenia piaste tak zeby mozna bylo sobie wstawic lozysko znormalizowane i dziala ponoc do dzis. Jak masz dostep do tokarek itp to mozesz sprobowac. Jedynie uwazaj na czujnik absu bo przy demontazu mozna go uszkodzic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Tak mi się wydawało wesoł muszę tylko dorwać jakąś zdezelowana piastę i bezboleśnie mogę eksperymentować jak mi się uda to opiszę koszty i jak działa Pozdrawiam i dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomet_s Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Pytanie, a co ile kilometrów należy wymienić piastę z łożyskiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 tomet_s, witaj ,chyba nie jest określone co ile wymieniac piastę .Jak zacznie huczec to dopiero się je wymienia lub zacznie dziac się z nim coś innego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20193-wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g/#findComment-170068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
