Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Witam, To mój pierwszy post więc się WITAM mam nadzieję ,że otrzymam to niezbędną pomoc .. szukałem na forum lecz pewnie nieskutecznie dlatego zadaję to pytanie z moim problem w roli głównej. Dalej będę przeczesywał to forum lecz może ktoś wcześniej miał taki problem...A mianowicie: Posiadam Opla Astrę 1.7 DTI silnik ISUZU 2003r. - mam problem dotyczący świecenia się kontrolki pomarańczowej (kluczyk i samochód) gdy przekraczam prędkość 120km/h... czuję , że auto traci lekko moc... Co to może być? Nie chcę nic sugerować - proszę o pomoc doświadczonych użytkowników Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20215-pomara%C5%84czowa-kontrolka-serwisu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 az tak doswiadczony nie jestem ale: poczytaj tu: http://forum.opel24.com/viewforum.php?f=185 a potem tu: http://forum.opel24.com/search.php   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20215-pomara%C5%84czowa-kontrolka-serwisu/#findComment-170691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 DAREK*R, witamy się w odpowiednim temacie,tak jak napisał kicaj, , po drugie musisz jechać na kompa i sczytać błędy,bo nikt tu nie będzie wrózył co to może być, po trzecie,dużo podobnych tematów znajdziesz tutaj http://forum.opel24.com/search.php?mode=results ,miłej lektury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20215-pomara%C5%84czowa-kontrolka-serwisu/#findComment-170637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Tu nie ma co sie zastanawiac . Skoro sie zapala lampka check to masz jechac na diagnostyke na kompa i sprawdzenie bledow. Potem weryfikacja bledow i usuniecie usterki, jazda testowa czy dalej wywala bledy. Po to zostalo to zrobione zeby mozna bylo sobie sprawdzic czy cos nie dolega ewentualnie jak samo ECU wykryje blad to ma nas poinformowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20215-pomara%C5%84czowa-kontrolka-serwisu/#findComment-170520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Witaj U mnie kilka miesięcy temu był podobny problem. Komp nie wykazywał błędów. Okazało się, że jeden z węży odłączył się od turbo Po usunięciu tej usterki Asterka nadal mi dobrze służy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20215-pomara%C5%84czowa-kontrolka-serwisu/#findComment-170403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Lara, koledzy kicaj, i voodoo, pisali już ,że witamy się w odpowiednim dziale http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=846   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20215-pomara%C5%84czowa-kontrolka-serwisu/#findComment-170374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
