Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 witam.chcialbym sie przywitac bo jestem tu pierwszy raz. mam problem z opelkiem. wyglada to tak.mam zafire z 2003 z belgii silnik 2.0dti wszystko gralo jak trzeba a tu nagle dzis rano przekrecam kluczyk,kontorlki normalnie sie swieca,pokrecil dwa razy i koniec. myslalem ze to akumulator to wymienilem z innego auta na niemal nowy i spoko odpalil.tylko podczas odpalania wszystkie wskazowki dziwnie drgaly. przejechalem troche i znow chce odpalac a tu to samo: kontrolki swieca zakreci pare razy i nie ruszy dalej jakby znow akumulator wyladowalo.wyciagnalem ten akumulator wlozylem do bravo 1.9TD syna i odpalil na nim od razu. co sie dzieje ,czemu rozladowywuje akumulatrory i nie moge zapalic? czekam na opinie i jakies rady. do tej pory nic sie nie dzialo.w zime palil na -20 od pierwszego "kopa" a tu taki cyrk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 do witania jest odpowiedni dzial po drugie 5 min szukania i bys znalazl podobny temat - pare postow nizej masz podobny http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27624 masz z byt duzy uplyw pradu i musisz znalezsc co ci go "kradnie" powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Do przywitań mamy temat - http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=846 Skoro rozładowuje Ci akumulatory, to pomierz prądy ładowania może problem tkwi np w alternatorze czy jego składowych Dane pomiarów znajdziesz na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 ale moj woz nie stoi 2-3 dni. jezdze nim codziennie.poprostu na nowym aku tylko raz odpali i koniec. zaraz sprawdze czy to problem z tym kradnieciem pradu jak nie bede dalej pisal.pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 jesli jezdzisz nim non stop i masz problemy z odpaleniem pozniej jedz sprawdzic ladowanie - byc moze pada ci altek ew. masz zle dobrany akku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 aku jest odpowiedni do diesli.wyciagnalem odpiwiednie bezpieczniki jak kolega w podeslanym temacie mi napisal ale to nie pomoglo.sprawilo ze udalo sie zapalic dwa razy a juz za trzecim aku niby wyladowane. to moze jednak alternator tak jak koleg wyzej pisze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 phateman, dziwi mnie to że napisałeś "pada każdy akumulator" , więc może bardziej bym się skupił na rozruszniku,może coś w nim padło i przy odpalaniu jest ogromny pobór prądu,może jakieś zwarcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 no moze nie kazdy ale dwa prawie nowy i nowy poczytalem na forum i mozliwe ze jednak ma ten sam problem co u wielu posiadaczy zafir.pobiera za duzo pradu.byc moze jakis przekaznik szlaq trafil i przez to tylko raz zapale i pozniej pada. ale to jest bardzo dziwne.bo gdyby to byl jednak ten pobor pradu to chyba moglbym odpalic woz zaraz po zgaszeniu drugi raz,a nieoczekiwanie nie moge.przeciez jak silnik chodzi to aku sie doladowywuje. no nie wiem,nie znam sie za bardzo i dlatego prosze was o pomoc. a rozrusznik chyba ok bo kreci super jak np.wczoraj gdy wszystko dzialalo.oczywiscie kreci dopuki mu aku na to pozwoli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADAMO_16 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Podobny problem miałem w skodzie-rozrusznik miał zwarcie i brał tyle prądu, że za trzecim czwartym razem było zero akuma. Potwierdziłem to podmieniając rozrusznik ( kolega też śmigał skodą)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 spoko dzis 3 maj.wiec jutro posprawdzam bo moze to rzeczywiscie rozrusznik i sie odezwe.jakby komus cos do glowy wpadlo to pisac oczywiscie.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/#findComment-170589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
