Problem po czyszczeniu kolektora
Zdecydowałem się na założenie nowego aczkolwiek często opisywanego na róznych forach tematu. Jeśli moderator stwierdzi, ze niepotrzebnie i go zamknie to trudno-jego prawo i wola. :wesoly:
Zauważyłem, że jest wielu forumowiczów, którzy mają problem po czyszczeniu kolektora zarówno z odpaleniem auta jak i z zapalającym się checkiem na 4 i 5 biegu. I tu moje pytanie.
Jaki błąd jest popełniany przy czyszczeniu kolektora, jego demontażu, czyszczeniu EGR i ponownym montażu, że takie usterki występują? Szczególnie przy silniku Y20DTH.
Dlaczego przed czyszczeniem nie było żadnych błędów a po- wyskakują?
Szczególnie pada elektrozawór ( ten zamienny przy turbinie z tym przy aku).
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20288-problem-po-czyszczeniu-kolektora/
Gość Omnibs
Witam,
Ja czyściłem ostatnio kolektor i przez moje niedopatrzenie uszkodziłem czujnik ciśnienia atmosf. bo go potraktowałem karcherem :brawo:(( i auto nieodpala. Co do zaworków podciśnienia to podczasz czyszczenia kolektora nie ma możliwości ich uszkodzenia, a problemem może być tylko niewłaściwe lub brak ich podpicia. Wydaje mi się również iż większość osób nieumiejęnie odpowietrza po całym zabiego co wpływa na odpalanie.
Z mojego doświadczenia w czyszczeniu powiem tylko tyle iż należy bardzo uważać przy zdejmowaniu przewodó przelewowych bo lubią się urwać wewnątrz trawersa a potem jest problem.
Spoko po czyszczeniu kolektora i opowietrzebiu trzeba z około 30 sek. pokręcić aby odpalił ( tak podaje TIS) następnie wyłączamy odczekamu 30 s i kręcimy ok 20 s, jak nie odpala to ponownie procedura odpowietrzania. Powinno działać. Mnie po czyszczeniu(i wymianie czujnika) odpalił po 10 s kręcenia
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20288-problem-po-czyszczeniu-kolektora/#findComment-169746
  • 2 tygodnie później...
Witam
Posiadam Opel Astra 95. 1.6 benzyna
Pojechałem na komputer i wyskoczył błąd ze recyrkulator, wymiana lub czyszczenie.
Zostawiłem samochód u mechanika zawór został wyczyszczony i stwierdzono ze wszystko ok i można jezdzic.
A tu lipa, wyjechalem w trase i kangurek szarpało niesamowicie nie trzymał obrotów, tak jak by chcial wyrzucic bieg! Gdy się zwalniało z 110 do 90 i milo sie 5 bieg, to szarpalo i jak by tracił moc.Co może być przyczyną ?
A i jeszcze wyszło że na 3 cylindrze wyszło że olej na świecy, a uszczelka pod głowicą była robiona i planowana. Czy można z tym jezdzic czy trzeba robić?
https://forum.opel24.com/topic/20288-problem-po-czyszczeniu-kolektora/#findComment-167327
Po czym to stwirdzono?
Po wygladzie świecy?
Pewnie uszczelniacze zaworów na tym cylindrze sa do kitu.
Masz jakieś błędy teraz na kompie?
https://forum.opel24.com/topic/20288-problem-po-czyszczeniu-kolektora/#findComment-167220
witam
Stwierdzono ze jak samochod sie rozgrzeje to na swiecy widoczny jest olej jak wytarli,znow pochodzila i znow byla brudna. błedów narazie nie pokazuje na kompuertze, dzis mam podjechac i maja zoabczyc.
Myslaem tez nad opcja wymiany silnika bo u nas w Bydgoszczy ciezko znalezsc mechanika
https://forum.opel24.com/topic/20288-problem-po-czyszczeniu-kolektora/#findComment-167133
