Sonda lambda. Uboga mieszanka.
Witam.
Pokonałem dziś trasę ok 250 km. i przez większość czasu ( po jakichś 50 km. )
silnik zaczął strasznie nierówno pracować...szarpał...zero płynności.
Zaobserwowałem też spadek mocy, z ledwością rozpędzałem do 90 km/h, nie mówiąc już o jeździe pod górkę :wink: ...jeszcze takiego czegoś nie maiłem.
Objawy te występowały bez względu na prędkość i bieg.
Pod koniec trasy wywaliło błąd... odczytałem, pokazał 44 Sonda lambda...Uboga mieszanka.
I teraz tak...egr czyszczony, krokowiec też, świece, kable nowe. Paliwo 95 lane na sprawdzonej stacji ( BP )
I co najdziwniejsze...pokazuje że Sonda lambda...uboga mieszanka, a spalanie bardzo duże.
Na 25 litrach przejechałem niecałe 250 km ( 90% trasa).
Skoro uboga mieszanka to teoretycznie powinien mniej tego paliwa podawać, a tym samym spalać...
Pomóżcie...pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/
Gość darkside13
proponuje Ci sprawdzic napiecie w sadzie lambda , jak masz multimetr jak nie to pożycz od kogos taki prosty kosztuje 20zł max :wink: powinno sie wachac od 0.3 do 0.9V jak tak jest to jest ok sonda dziala jak jest 0.3-0.4V i przy dodawaniu gazu wyżej nie reaguje tzn ze faktycznie sonda jest walnieta.
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/#findComment-166163
Miernik posiadam... :wink:
Tylko mam pytanie kontrolne...
Jeśli wykonywałeś u siebie pomiar sondy to w jaki sposób?
Z odłączonym kablem zasilającym ( sonda jednoprzewodowa ), pomiędzy sondą a masą.
Czy na połączonej sodzie z kablem zasilającym, wpinając się gdzieś w przewód ( np. za pomocą szpilki ).
Pytałem o to kiedyś na forum, ale były zbieżne odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/#findComment-166155
Też czytałem o różnych metodach pomiaru.
Nawet lekka zadyma była :wink:
Ja mierzę na podpiętej sondzie, według mnie tak jest dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/#findComment-166153
Czyli powiedzmy na szpilkę będzie oki...
A wartości przyjąć takie jak podał Darkside...?
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/#findComment-166139
Tak, takie mogą być.
Niby jak będzie się zmieniać 450 - 950mV, to też jest oki.
Jak będzie zbyt często okolic 100mV, to trzeba się zastanowić nad wymianą.
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/#findComment-166126
Gość darkside13
odepnij sondę :P miernikiem czyli plusem ;/ sprawdz pierw przewód :( ten co leci do silnika :) pamietaj zeby czarnym kablem czyli masa od miernika do uziemienia auta dotknac :) powinno Ci tak pokazac 0.3-0.4 V :) czyli ze kabel nie jest nigdzie przerwany :) co leci do kompa :beer: teraz juz na rozgrzanym silniku podpinasz sondę :beer: i najlepiej miezyc od strony kabla idacego do silnika :beer: tam mozna z boku rozebrac :beer: przy kablu jest taki zatrzask wyciagasz go tzn odpinasz wyciagasz taka gumeczke w ksztalcie kólka i widac w obudowie przewód tam włóż plus z miernika :beer: i minus do obudowy samochodu na uzmienienie :beer: i powinno pokazac prace sondy 0.3-0.9 V i raz wyzej raz niżej :beer: jesli bedzie stale napiecie tzn moze ze sonda jest cos dziabnieta :beer: nio i pogazuj napiecie powinno waariowac:) sorka troche to chaotycznie opisalem :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/#findComment-166120
Pomierzyłem dzisiaj sonde, wykorzystując metodę "na szpilke".
Była ona podłączona do przewodu zasilającego.
I tak...po ok 2 min. pracy silnika na biegu jałowym pomiar wyniósł ok. 0,5 V
a po dodaniu gazu dochodziło do 0,8 V, wartości te rosły i spadały dosyć płynnie,
bez "wariowania".
Rozłączyłem później sonde i zmierzyłem wartość między zasilaniem a masą,
wyszło 0,16 V.
Co sądzicie o takich wynikach...czy to sonda jest przyczyną usterki :lol:
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/#findComment-165924
Gość darkside13
piszes z ze po 2 min bylo w okolicy 0.5V a bez dodawania gazu zmienialo sie tak miedzy 0.2 a 0.9V??? Sonda sie wydaje byc ok , wiec w moim mniemaniu odpada , sprawdz zawór EGR wiele bylo o nim pisane , przeczyść go dokladnie :beer: jesli bedzie dalej problem z ta mocą i dalej tak silnik bedzie chodził, sprawdz swiece jak sa czyste , jesli masz od kogos sprawdz Kable WN (Wysokiego Napięcia) jak narazie najprostrze metody jesli to nie pomoże bedziemy szukac dalej bo z drugiej strony mam podobnie jak ty brak tej mocy przerywa mi autem jak daje gaz obojetnie na jakim biegu ale spalanie mam ok , moze byc tak ze jest przebicie na kablach WN i nie daje odpowiedniej iskry na któryś gar. Ogólnie mam taki sam silnik jak Ty :beer: Masz katalizator??? sprawdz czy nie jest zapchany tak tez może być jakiegos długiego druta :lol: i wpychasz w układ wydechowy :P jesli zaczniesz czuc opór taki maslany tzn cos jest zapchane najczesciej katalizator , jesli nie to tak jak mówilem sprawsz iske na kablach i igólnie swiece a co do Sondy zawsze nie zaszkodzi jak sie ja wymieni drogie nie sa :beer: ja jezdze na zamienniku za 50 zł i dziala bez problemu :beer: wczesniaj miałem Corse A tez kupilem zamiennik za 50zł i swietnie sobie radzila taka sonda :beer:
PS: doczytalem ze EGR czysciles, hmmmm co do tej sondy to faktycznei musi bez dodawaniu gazu sie wartosc zmieniac z 0.2 do 0.9V ale
o ile pamietam jesli na biegu jalowym masz czesciej wskazane 0.2-0.3.0.4-5 to jest zbyt bogata mieszanka , a jak jest czesciej wyżej to zbyt uboga jesli sie myle to niech ktos mnie poprawi :beer:
filtr paliwa tez wymien jest tani i szybki montaż może byc zasyfiony ostro
PS: przeslij mi na PW swój numer gg zy tam tlena :beer: mamy te same silniki wiec jak cos zawsze bedzie razniej :beer: jesli bedie sie cos zawsze dzialo :beer:
https://forum.opel24.com/topic/20658-sonda-lambda-uboga-mieszanka/#findComment-165922
