Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Miesiac temu kupiłem astre II z silnikiem 2.0DTL. Wydaje mi sie ze jest problem ze świecami zarowymi ale nie jestem pewny i pytam. Auto na ciepłym silniku pali idealnie, lecz na zimnym trzeba go troche kręcić przez 2-3min po pare razy zeby zapalił. Czy to jest przez siwiece?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 zrob tak - zanim zapalisz jak zimny silnik 3-4 razy przekrec kluczyk w stacyjce na II (az zapala sie lampki) poczekaj az zgasnie sprezynka odczekaj 5 sekund i przekrec na I. jesli wtedy lepiej zapali to pewnie swiece... albo przekaznik od swiec ale zeby cos wiecej na ten temat wiedziec musisz poszukac na forum, jest tego od groma... jaki dym ci leci z rury, moze to zapowietrzenie ukladu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-165664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Nie mam kontrolki świec (sorezynki) ale zawsze przed odpaleniem odczekuje 15-20s. dlaczego brak tej kontrolki?? Nie wiem czy to ma jakies znaczenie, ale tydzien temu brakło mi paliwa i sie zapowietrzyl musiałem go cholowac do kolegi mechanika odpowietrzył, i byc moze przez to te komplikacje??:>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-165659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 sgh, tu masz coś o świeczkach,poczytaj http://forum.opel24.com/zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika-vt9170.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-165656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Nie mam kontrolki świec (sorezynki)Teraz przy tych temperaturach nie będzie się paliła kontrolka świec żarowych. Być może wystarczy wgrać nowy soft 006 (cena w ASO ok. 100zł). Nowy soft gwarantuje lepsze odpalanie w zakresie temperatur od+5 do +15. Ale być może jest nadal zapowietrzony. Te silniki są bardzo czułe na zapowietrzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-165654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Zwróćcie uwagę, że napisał kolega iż musi kręcić 2-3 minuty! Przy niesprawnych świecach zapaliłby mu po max 10 sekundowym kręceniu. A o tej porze roku świeczki i tak pewnie by mu nie grzały. Więc zapowietrzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-165598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Zwróćcie uwagę, że napisał kolega iż musi kręcić 2-3 minuty! Przy niesprawnych świecach zapaliłby mu po max 10 sekundowym kręceniu. A o tej porze roku świeczki i tak pewnie by mu nie grzały. Więc zapowietrzenie. zwroc uwage ze kolega nie napisal gdzie mieszka i jakie ma teraz temperatury otoczenia... ale zgadzam sie z toba - zapowietrzenie zapewne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-165557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Kicaj - nawet przy powiedzmy -2 stopnia musi odpalić bez świec. I nawet nie po dwóch minutach. Powinien załapać po pierwszym kręceniu w kilka sekund. Ale najważniejsze, że i tak się zgadzamy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-165509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Silnik z bezposrednim wtryskiem pali bez podgrzewania swieczek nawet przy -2 czy tak jak ja mialem -7 stopniach po dlugim postoju. Jak nie pali od strzała to oznaka niedomagajacego ukladu paliwowego. Inaczej mowiac albo sie zapowietrza, albo pompa ma usterke albo wtryski leją bo auto ma nakulane z 700 tys km albo wiecej. Z tym ze jak stalo sie to nagle to raczej wtryski odpadaja a stawiam na wezyki przeleweowe albo uszczelniacze na wtryskach( dosc czeste obie usterki w oplach z tymi silnikami). Napewno jeszcz ecos mozna by wymyslec ale narazie starczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-164952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 uszczelniacze wtrysków to inaczej te miedziane podkładki pod nimi?? Bo u mnie właśnie spod wtrysków sadzi paliwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20708-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-164908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
