brak iskry... c14nz
Witam
Od paru tygodni mam problemy z odpaleniem , jeszcze ostatnio podłączając świecę pod cewkę iskra była ( chociaż już wtedy były problemy z odpaleniem na zimno i nierówną pracą silnika na jałowym).
Teraz zapłon totalnie padł, od dnia wczorajszego nie mam iskry na cewce , jak myślicie - czy cewka jest do wymiany czy moduł zapłonowy .
p.s - na złączu 1 i 15 cewki pomiar wykazał mi 1,6 Ohma ,a powinno być 0,4-0,6 Ohma - tak wyczytałem na necie .
Napięcie dochodzące do cewki jest ok , 12,3 V - tyle co na aku.
Proszę o podpowiedź co wg Was jest najbardziej prawdopodobne ... do wymiany i ewentualnie jakich zamienników szukać na rynku.
Być może ta informacja też jest ważna : po przekręceniu stacyjki widzę że na świecy 1x iskra pojawi się , lecz już przy włączonym rozruszniku świeca nie błyska.
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 15:08 ]
usterka zdiagnozowana ...
na czujniku halla po włączeniu zapłonu sygnał jest - dioda LED miga
na module zapłonowym tylko po przełączeniu zapłonu jest tylko mały błysk diody LED !
więc idąc dalej na cewce przez niedomaganie modułu zapłonu efekt jest taki sam .
są jakieś zamienniki do modułu zapłonowego GM 90 243 618 ?
pzdo
poprawiłem"regulamin 3,1"/andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/20858-brak-iskry-c14nz/
to pięknie ;/
już jeden kupiłem od handlarza i rezultat jest taki sam :wink: po przekręceniu stacyjki 1 iskra przeskakuje i przy uruchomionym rozruszniku cisza. Więc albo padnięty kolejny moduł albo coś innego ...
ja37 , jak znajdziesz moduł daj znać
https://forum.opel24.com/topic/20858-brak-iskry-c14nz/#findComment-163650
Spróbuj wypiąć wtyczkę z czujnika halla i siknąć we wtyk i gniazdo jakimś contact sprayem(nie wd40, tylko typowym contact sprayem, ja używałem motipa).
Czasem wystarczy tylko przedmuchać wtyczki i lekko odgiąć styki w czujniku. W taki sposób uruchomiłem c12nz w corsie :(
https://forum.opel24.com/topic/20858-brak-iskry-c14nz/#findComment-163460
Panowie , oto zagadka:
Sygnał w kompie na PIN B5 ( sygnał z halla) - dochodzi - dioda LED świeci i przy włączonym rozruszniku mruga
Sygnał wyjściowy w kompie na PIN D4 ( sygnał do modułu ) - nie wychodzi - dioda LED 1x tylko lekko mignie ...
komputer uwalony ?
https://forum.opel24.com/topic/20858-brak-iskry-c14nz/#findComment-163382
wypaproszyłem kompa lecz zimnych lutów jak i przepaleń nie widzę ...
spróbuję kupić od kogoś kompa do C14NZ
[ Dodano: Sro Cze 03, 2009 09:04 ]
komp kupiony + cewka i moduł z rozbitka . sytuacja dokładnie taka sama , nie wiem co teraz robić ???
chyba dam zarobić elektrykowi albo szrotowi
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 15:51 ]
Ok
Kadett chodzi
Okazało się że czujnik HALLA ma zwarcie do (+) , PIN 2 i PIN 1 był non stop zwarty, i dioda LED ciągle świeciła a przy rozruchu mrugała :wink:! ( a prawidłowo nie powinna świecić przy zmostkowaniu PIN 2 i PIN 3 (masa) . powinna TYLKO migać przy rozruchu.
Awaryjnie włożyłem stary aparat LUCASA z dobrym czujnikiem HALLA. wszystko gra i buczy ???
Teraz tylko jakoś muszę ustawić zapłon ???
temat uważam za zamknięty.
https://forum.opel24.com/topic/20858-brak-iskry-c14nz/#findComment-163059
