Gość Daniel GSi Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam, wczoraj w pracy przyjechal do mnie kumpel, kupil tigre za smieszne pieniadze, stukaly mu popychacze i przestaly po takim oto zabiegu jaki polecil mu znajomy: przy nagrzanym silniku, dolac oleju na maksymalny poziom na bagnecie, po czym szklanki sie uciszyly juz po pierwszym dniu, stukaja ale juz nieznacznie, mowil zeby nawet chwilowo uruchamiac silnik i gasic gdy sie dolewa, to zassaja olej i przestana mocno stukac, prosze o wypowiedzi kogos znajacego temat, bo u mnie tez mam problem stukajacych szklanek, i chcialem sie zapytac czy to bezpiczne, pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 czasem problem stukających szklanek jest od źle dobranego oleju, sa również na rynku specjlane preparaty wyciszające- ale ja bym sie bał ich wlać do silnika, a co do twojego sposobu- dośc ciekawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-161571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 twojego sposobu- dośc ciekawy znaczy to nie moj, kumplowi jakis znajomy polecil i odziwo przestaly, teraz czekam az ktos sie cos ciekawego wypowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-161544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 przy nagrzanym silniku, dolac oleju na maksymalny poziom na bagnecie,To znaczy, że w efekcie jest oleju ponad maximum.Lepiej zmierzyć ciśnienie i zacżąć szukać usterki. Mi też stukały i skończyło się szukaniem korby na drodze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-161290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Mi też stukały i skończyło się szukaniem korby na drodze. ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-161202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Widzisz, mi stukały popychacze, pomyślałem sobie - stare są ---> trzeba nowe kupić. Tak zrobiłem. Niestety dalej stukało. Zwiększałem napięcie sprężyny zaworu nadmiarowego na pompie, zmieniałem olej. Stukały dalej. I pewnego pięknego dnia nastąpiło bliskie spotkanie 3 stopnia tłoka z zaworami. 2 dziury w bloku, a korba na asfalcie. Po ogledzinach - wytarta panewka 1 korby, przez którą uciekało cisnienie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-161185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Witam, dolacze sie do tematu bo mi tez klekocze jak w starym dieslu, szczegolnie na niskich obrotach i podczas dodawania gazu np. przy rozpedzaniu tak do 2000 obr. ja 37 mowisz ze to nie popychacze tylko wytarte panewki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-161133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Ma to swój specyficzny ("twardszy" niż szklanek) dźwięk, przy dodawaniu gazu, może być słyszalne bardziej na nagrzanym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-161045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 ale panowie , jesli bylyby to panewki , to powinna sie tez kontrolka cisnienia oleju swiecic , popychacze a panewki to zupelnie 2 inne odglosy , ja mialem w C14NZ panewki zalatwione , a najlepiej bylo to slychac jak wjezdzalem pod gore na 4 i 5 biegu , dzwonilo wtedy okrutnie , i wyraznie bylo to slychac ze nie sa to popychacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-161018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 może, a nie musi świecić i tak jak np gtszudi mówisz pod górkę - wtedy ma spore obciążenie z resztą może to być i inny bieg, jak również np dodanie gazu na postoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21119-sposob-na-stukajace-popychacze/#findComment-160995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
