Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 witam mam problem podczas mocniejszego hamowania blokuje mi sie jedno tylne koło. Sciagnalem wczoraj bęben i wszystko buło OK. co moze byc przyczyną takiego zachowania ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Wszystkie sprężynki były ok? Jak wygląda zużycie bębna? Nie ma śladów wycieku płynu z cylinderków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-343008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Kiedy ostatnio odpowietrzałeś hamulce i wymieniałeś płyn hamulcowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Sciagnalem wczoraj bęben i wszystko buło OK. Nie może być OK,jeśli się blokuje.Walniesz młotkiem w bęben i pewnie szczęki się zejdą. Rozbierz wszystko,poczyść,sprawdż jak działa cylinderek,czy się nie zapiekł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 witammam problem podczas mocniejszego hamowania blokuje mi sie jedno tylne koło. Sciagnalem wczoraj bęben i wszystko buło OK. co moze byc przyczyną takiego zachowania ?? Też tak miałem okazało się że mam strzelony korektor siły hamowania. W Astrach są dwa każdy na jedno tylne koło. U mnie zawiesił się na w pozycji maksymalne obciążenie i też tak miałem że jak hamowałem to mi blokowało tylnie koło. W zimie tragedia obraca. Na przeglądzie miałem róźnice w hamowaniu ponad 60 % między tylnymi kołami. Mało tego efekt był taki, że w lato na asfalcie przy mocnym depnięciu hamulca ślady zostawiało tylnie koło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 bebny, szczeki, cylinderki i plyn byly wymieniane ok miesiac temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 korektor siły hamowania. Jak to wygląda i jak zostało naprawione?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 wygląda jak mały walec na przewodzie hamulcowym gdzieś w okolicy tylnej belki, a z tego co słyszałem to nie jest naprawialny. wersja dla kambi jest podczepiona pod belkę sprężyną na środku tej belki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Corsa 1,4 tez tak ma, 1,2 i 1,0 nie mają go.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 Wie ktoś może do czego służy przy mechaniżmie ręcznego (astra G) taki bolec(średnica ze 2-3 cm,na końcu stożek) na końcu dżwigni dodatkowo przypiety linką.Widać to od wewnątrz koła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
