Sciagnalem wczoraj bęben i wszystko buło OK.
Nie może być OK,jeśli się blokuje.Walniesz młotkiem w bęben i pewnie szczęki się zejdą.
Rozbierz wszystko,poczyść,sprawdż jak działa cylinderek,czy się nie zapiekł.
https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342911
witam
mam problem podczas mocniejszego hamowania blokuje mi sie jedno tylne koło.
co moze byc przyczyną takiego zachowania ??
Też tak miałem okazało się że mam strzelony korektor siły hamowania.
W Astrach są dwa każdy na jedno tylne koło.
U mnie zawiesił się na w pozycji maksymalne obciążenie i też tak miałem że jak hamowałem to mi blokowało tylnie koło. W zimie tragedia obraca.
Na przeglądzie miałem róźnice w hamowaniu ponad 60 % między tylnymi kołami.
Mało tego efekt był taki, że w lato na asfalcie przy mocnym depnięciu hamulca ślady zostawiało tylnie koło.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342891
wygląda jak mały walec na przewodzie hamulcowym gdzieś w okolicy tylnej belki, a z tego co słyszałem to nie jest naprawialny. wersja dla kambi jest podczepiona pod belkę sprężyną na środku tej belki.
https://forum.opel24.com/topic/2112-problem-z-hamulcami/#findComment-342659
