P1901 Jak zinterpretować ten błąd.
Witam panowie trafiła mi sie Vectra C z silnikiem 1.9 dt.Problem który ją dręczy jest taki że po krótkiej jeździe silnik traci moc i zaświeca sie Check.Po odczytaniu błędów pokazało sie coś takiego P1901 - Czujnik ciśn. filtra cząsteczek - za duża różnica ciśnień.I nie bardzo potrafiP1901 - Czujnik ciśn. filtra cząsteczek - za duża różnica ciśnień i nie bardzo potrafię to zinterpretować.Szukałem na forum podobnego tematu ale nic nie mogę znaleźć.Gdyby ktoś z was spotkał sie już wcześniej z czymś takim to proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/
masz jakies dodatkowe objawy? inne bledy? swiecy sie check engine i kontrolka swiec zarowych czy tylko check?
taki blad moze oznaczac ze filtr jest zapchany, jaki masz przebieg? jaki styl jazdy i gdzie w wiekszosci?
wydaje mi sie ze nie obedzie sie bez wizyty w aso i wypalaniu dpfa techem
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/#findComment-161008
Przebieg kolego 153kkm styl jazdy to nie wiem jaki bo nie znam właściciela.A co do błędów to jest to jedyny błąd jaki występuje w sterowniku.Objawy te pojawiają sie po rozgrzaniu silnika i przejechaniu nie dużego odcinka drogi mocniej poganiając silniki.Według mnie dzieje sie to jak zaczyna sie wydobywać duża ilość spalin. I mam pytanko czy jest opcja czyszczenia DPF przy użyciu innych urządzeń diagnostycznych????
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/#findComment-161002
znaczy sie to nie twoja vectra tylko ja naprawiasz?
ja slyszalem tylko o techu2
ale to rowniez moze byc problem z czujnikiem...
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/#findComment-160956
szperając po sieci znalazłem wypowiedz pewnego gościa że niby OP-COM ma to w swoich funkcjach tylko na ile skuteczne.Powiedz mi proszę gdzie dokładnie szukać tego czujnika i jak on wygląda.
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/#findComment-160921
pewnie gdzies przy dpfie...
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/#findComment-160864
to super - opisz na forum, ale jak nie to slij na do mnie na priva :wink:
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/#findComment-160566
  • 11 miesięcy temu...
Gość mlody666
to super - opisz na forum, ale jak nie to slij na do mnie na priva ;)
Witam wszystkich forumowiczy,
czy mógłbyś opisać jak kolega rozwiązał problem z tym błędem P1901.
dodam,ze samochód to opel combo 1,3 cdti 55kw.
samochod jest cały czas w trybie awaryjnym, jakies 3 tyś temu wymieniany czyjnik ciśnienia w serwisie, jakis 1 tyś temu wymieniany filtr na regenerowany tj. z wymienionym wkladem. jakis czas było ok ale znowu DPF... 8)
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/#findComment-71587
Gość zbyszek670
Opisz jak było po wymianie tego filtra i czy wchodził w tryb wypalania czy nie, czy jakieś błędy wyskakiwały? Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/#findComment-71421
