Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Witam Mam problem z ręcznym. Otóż łapie mi tylko lewa strona natomiast prawa ledwo co. Na przeglądzie siła hamowania jest na obu kołach podobna, a nawet na prawym trochę większa 3,6 - 3,8 daN natomiast ręczny 1,58 - 0,17 daN. Regulowałem linkę ale bez rezultatu, sprawdziłem także skok dźwigni na zacisku i na obu zaciskach jest podobny. Problemy te pojawiły się po wymianie klocków hamulcowych z tyłu i tak sobie teraz kombinuję, że może za mocno wkręciłem tłoczek na prawej stronie. Czy to może być przyczyna? Choć z drugiej strony docisk klocków do tarczy powinien być "samoregulujący" i gdyby był uszkodzony mechanizm samoregulacji to by siła hamowania byłaby mniejsza. Chciałbym rozwiązać ten problem i nie wiem co za bardzo zrobić, jeden z pomysłów to zdjęcie zacisku i wykręcenie trochę tłoczka, drugi to wymiana linek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 skok dźwigni na zacisku i na obu zaciskach jest podobny.Skok dźwigni nie oznacza, że wypycha tłoczek.Trzeba sprawdzić działanie dźwigni przy zdjętych klockach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-159322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 No OK, zdejmę zacisk i zobaczę czy tłok wychodzi. Jakby coś nie działało to co tam może się popsuć i czy da rady to jakoś naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-159312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Raczej cały tłoczek do wymiany. Chyba, że zerwała się dźwignia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-159309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 No i powalczyłem z zaciskiem i teraz ręczny jest OK. Po zdjęciu zacisku skontrolowałem czy tłok się wysuwa i nie było z tym problemu, tak więc złożyłem z powrtoem wszystko tyle tylko że zacisk założyłem mocno na wcisk na klocki i tarczę (przy zdejmowaniu zszedł dosyć luźno). Czyli po prostu przy składaniu tylnych hamulców trzeba dosyć ciasno spasować zacisk z klockami bo w przeciwnym przypadku są takie prolemy jak ja miałem. A już miałem kupować nowe linki hamulcowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-159198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Griszka Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 <...ciach...> Czyli po prostu przy składaniu tylnych hamulców trzeba dosyć ciasno spasować zacisk z klockami <...ciach...> A już miałem kupować nowe linki hamulcowe Miałem dokładnie ten sam problem i to nawet z tym samym kołem :-)Dzięki Twojej podpowiedzi - zdjąłem zacisk i odkręciłem tłoczek o ok. 45 stopni i teraz jest OK. Zastanawiam się tylko, czy przyczyną nie jest zepsuty samoregulator ręcznego W mądrej książce jest napisane, że ustawienie tłoczka względem zacisku powinno być na odpowiednie znaki (na tłoczku i zacisku) - w chwili obecnej te znaki nie pokrywają się. No i tak na logikę, to samoregulator powinien ustawić odpowiednio tłoczek.... Zobaczymy za jakiś czas - jak klocki trochę się zużyją - może się okazać, że znowu nie będzie ręcznego... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-141509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 odkopie troche temat. Własnie skonczylem wymiane klocków tył (z jednej strony klocki byly zjedzone a kolo sie przyblokowalo) Wszystko ladnie wyczyscilem, nasmarowalem skrecilem iiii nie ma recznego:/ Jeszcze nie robiłem przejazdzki, czy jest szansa ze jak sie pohamuje to sie to ulozy i zacznie dzialac? Czy musze rozbierac i wykrecic troche tloczek? Nie wiem czy to logiczne myslenie ale przeciez tloczek przy wciskaniu hamulca powinien sie wysuwac i wracac do pozycji startowej odpowiedniej, a za reczny odpowiadaja samoregulatory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-617437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Tłoczki same się docisną a potem regulacja ręcznego.Ale aby się dobrze same wyregulowały to musisz kilka razy w czasie jazdy dobrze depnąć po hamulcu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-617494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 to wszystko poszlo ale okazuje sie ze rrczny trzyma po jednej stronie i trzeba bedzie sie dobrac do zacisku i zobaczyc czemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-617878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 No cóż skoro ręczny trzyma to będzie pewno do wymiany linka.Może się nie cofać.Albo pękła sprężyna w zacisku cofająca linkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21368-hamulec-r%C4%99czny-tarcze-z-ty%C5%82u/#findComment-617928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
