Kontrolka samochód z kluczykiem
Gość tapiseba84
Witam mam problem jak zapale autko to czasem przez chwile pali sie kluczyk z samochodem potem zganie jeszcze raz sie zapali i gasnie i juz sie nie zapali oczywiscie do rana az silnik jest zimny a teraz byłem na techu pokazało czujnik obrotow ale wymnieniałem czujnik wału obrotow 4 miesiace temu to juz by padł???:/
https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/
jest juz taki watek - generalnie moze to oznaczac ze swiece do sprawdzenia/wymiany badz ich obwod...
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=34389
czy to sie dzieje na zimny silniku tylko?
https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/#findComment-157416
Gość tapiseba84
tak tylko na zimnym ale samochod pali bardzo dobrze nic sie nie dzieje tylko ta kontrolka zapli sie przez chwile i gasnie na cieplym silniku tego nie zauwazylem :/ swiec jeszcze nie wymniałem w tym aucie ale myslisz ze swiece?
https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/#findComment-157415
Ja wymieniłem czujnik i po 3 miesiącach musiałem wymienić znowu bo padł,
więc to możliwe..
Objawy są podobne..?
Jeśli tak to będzie ten czujnik, (u mnie tak było)..
https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/#findComment-157414
Gość tapiseba84
byłem na techu skasowali za za tydzien znow sie pokazył ten bład hmmm ale na kompie pokazuje czujnik obrotow czyli to bedzie napewno To tylko i znow kasa ehhh ???
Ps ale mocy mu nie brakuje silnik pracuje normalnie :/
https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/#findComment-157411
Gość tapiseba84
zebym ja pamietał :/ nie wiem naprawde ale widziałem na techu ze wszyło cos z obrotami czujnik obrotow ale wszystko jest oki obroty normalnie chodzi silnik tez moc wszystko jest wiec nie wiem co tu jest grane ??
https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/#findComment-157404
Gość tapiseba84
U mnie nic sie takiego nie dzieje zaden warkot ładnie sie rozpedza do 150 ;) moze cos innego sie dzieje ale jeszcze raz podjade do kumpla na techa tak jak mowie ta kontrolka zapala sie w czasie jazdy na chwile i gasnie ale mocy nie brakuje :roll:
Wiec postanowiłem nagrac co sie dzieje prosze to filmik :/
A tak jezdzi
https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/#findComment-157262
Ile razy mozna powtarzac diagnostyka to podstawa. jak u lekarza- idziesz na diagnostyke, sprawdzas jakie sa bledy i czego dotycza, naprawias zusterki i ponownie sprawdzas na diagnostyce czy juz nie wywala bledow. Bledow wcale nie trzeba kasowac. Nic to nie da nie po to one sa zeby je kasowac.
https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/#findComment-157182
