wyrzuca płyn przez zbiornik
  • Odpowiedzi 26
Dzięki EMCZYK wydrukuje sobie Twojego posta i jadę do mechaniora...
[ Dodano: Sro Lip 01, 2009 06:27 ]
w isuzu w G turbina też jest chłodzona cieczą jak w f'ce ?
Jak ją wyjmowałem to nie rzuciło mi się w oczy coś takiego
[ Dodano: Sro Lip 01, 2009 19:30 ]
emczyk, Możesz dać jakiś namiar do tego mechaniora. Najlepiej telefon ;)
To może być to co opisywałeś. Dzisiaj upał jak diabli ja na klimie pomykałem więc silnik był dość obciążony i rozgrzany i było wszystko OK dopiero jak go przeciągnąłem na 4tyś obrotów to rzygnął płynem. Jak by był problem z uszczelką lub coś w ten deseń to częściej by się to zdarzało.
https://forum.opel24.com/topic/21576-wyrzuca-p%C5%82yn-przez-zbiornik/page/3/#findComment-156406
Kwintesencją tego problemu jest to że wywala płyn przy ostrzejszej jeździe ale jak pisałem wcześniej zdarza mi się tak już drugi raz na dwóch rożnych silnikach i prace były wykonywane przez dwóch obcych dla siebie mechaników.
Witam,
Tak na chłopski rozum, jakie jest prawdopodobieństwo że w dwóch różnych silnikach po przekładce wywali Ci płyn w zbiorniku....ZEROWE!:wesoly:! NIe ma takich przypadków!!!
Wg. mnie źle szukasz!:beer: Jeżeli wymieniałeś goły silnik winą wywalania płynu należy obarczyć osprzęt stary który przełożyłeś i od tego bym zaczął:beer:
Pomyśl, płyn wpada do zbiornika górnym przelewem i coś go blokuje aby ze zbiornika trafił z powrotem do układu. Więc ja bym sprawdził, ewentualnie wymienił podzespoły od zbiornika dalej bo tam jest niedrożność:beer:
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21576-wyrzuca-p%C5%82yn-przez-zbiornik/page/3/#findComment-156170
Nie tak. Może źle opisałem:
1) w 2007 robiona była uszczelka po głowicą bo był olej w chłodzeniu. Po tej robocie wywalało przy ostrzejszej jeździe płyn (nie miałem faktury i mechanior mnie olał) i tak jeździłem aż:
2) w 2008 wymieniłem silnik ale osprzęt został przełożony ze starego i było wszystko ok :beer: aż do:
3) roku Pańskiego 2009 kiedy to po ukręceniu świecy żarowej trzeba było zdejmować czapkę. :wesoly:
Świeca wykręcona i reklamacje składam już chyba 3 raz albo czwarty a nadal płyn po tej robocie wylatuje.
Może to jest zabawne ale od początku 2007 roku miałem tylko 10 m-cy gdzie mogłem cieszyć się tym samochodem bez komplikacji :beer:
Bardziej wadliwego skubańca nie widziałem :beer:
https://forum.opel24.com/topic/21576-wyrzuca-p%C5%82yn-przez-zbiornik/page/3/#findComment-156156
Gość Piotrusss1970
Też miałem takie kłopoty i mechanik proponował mi wymianę uszczelki pod głowicą ale sobie darowałem. Jeździłem tak dalej aż walnął mi termostat więc go wymieniałem przy okazji włożyłem palec do obudowy termostatu a tam w otworku który wychodzi na zewnątrz a potem wężykiem do zbiorniczka było kawałek jakiejś gumy, chyba coś od termostatu. Jak tą gumkę wyjąłem to zaczął lecieć płyn, więc to musiało zapychać powrót. Po złożeniu zapaliłem samochód i tym wężykiem leciał płyn i to cały czas, a przedtem mi tylko tak "pluł". Tak więc zapchany wężyk powrotny był przyczyną tego że w układzie robiło się duże ciśnienie ale teraz to już chyba OK na 100%, Od tej pory minęło już 3 m-ce i zrobiłem z 10 tyś. km i wszystko jest w porządku. Może przy wymianie uszczelki zapchał się jakiś kanał i pompa nie może pogonić płynu a on wraca z powrotem do zbiorniczka, bo u mnie właśnie tak było. Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/21576-wyrzuca-p%C5%82yn-przez-zbiornik/page/3/#findComment-155876
  • 9 lat później...
Gość radekkolodz
Witam, nie mogę znaleźć nigdzie schematu układu chłodzenia tego silnika 1.7 dti w asta g 2000r. Szczególnie chodzi o podłączenie nagrzewnicy i chłodniczki oleju. Wydaje mi się że coś mam pomieszanie a tyle co kupiłem to auto. Brak ogrzewania. A niby nagrzewnica była wymieniana. Może coś jest źle podłączone.
https://forum.opel24.com/topic/21576-wyrzuca-p%C5%82yn-przez-zbiornik/page/3/#findComment-700716
Czytałeś to?
Opisy
https://opel.7zap.com/pl/car/t98/
https://forum.opel24.com/topic/21576-wyrzuca-p%C5%82yn-przez-zbiornik/page/3/#findComment-700717
