Witam, oprocz tego ze dzisiaj pekl mi pasek rozrzadu to wczesniej stracilem wogole nawiew dmuchawa nic nie chodzi i mam pytanie co moze byc tego przyczyna czy sam wlacznik czy jeszcze cos gorszego??
Silnik C14NZ z 1990 roku
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21641-brak-nawiewu-w-oplu-kadecie-z-1990-roku/
Bezpiecznik, przekaźnik, silnik dmuchawy.
zanim do silnika dojdziesz to po drodze jest rezystor - lubi sie przepalać
kolejna choroba dmuchawy kadeta to zatarcie wirnika - wszystko sprawne a nie kręci się bo zablokowany jest po prostu
używany 20-25zł
przepraszam za pewniactwo ale kadeta po prostu na pamięć znam :?:
https://forum.opel24.com/topic/21641-brak-nawiewu-w-oplu-kadecie-z-1990-roku/#findComment-156727
Gość andrzej_m55
mlodykil22, no widzisz w grudniu pytałeś jaki pasek kupić i tyle czasu ci to zajęło więc auto się zbuntowało a ty nawet nie zdążyłeś się przywitać tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&highlight=witamy&start=1089
takich więcej :?:
https://forum.opel24.com/topic/21641-brak-nawiewu-w-oplu-kadecie-z-1990-roku/#findComment-156715
co do bezpiecznika to wymienilem na drugi bo pierwszy sie spalil i dalej nie dziala.
Jak jechalem samochodem to na poczatku mi wlacznik jakby nie laczyl ale docisnalem i bylo ok.
ale pozniej wogole juz nic nie chodzilo takze niewiem.
Bylem na zlomowcu ale koles zaspiewal mi 30 zl za glupie pokretelko do nadmuchu wiec dalem sobie na razie spokoj.
A rezystor niewiem gdzie jest??
A po drugie to jak dzialal to mialem problem bo przez srodek leci zimne powietrze a po bokach cieple i niewiem od czego to zalezy.
A i wymienialem caly panel bo dostalem na zlomowcu i jednej linki nie moge zalozyc bo chodzi strasznie ciezko patrzalem i wogole niechce sie ruszyc ta cala wajcha moze cos sie tam zablokowalo?:?:?:?:?:?:
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21641-brak-nawiewu-w-oplu-kadecie-z-1990-roku/#findComment-156662
przy samej dmuchawie pod plastikowym podszybiem z którego wyłażą ramiona wycieraczek
ten typ tak ma
każdy kadett ma tak skonstruowany nawiew, nic nie jest zepsute
nie ma nic wspólnego z silnikiem dmuchawy
https://forum.opel24.com/topic/21641-brak-nawiewu-w-oplu-kadecie-z-1990-roku/#findComment-156660
Jak w ten sposób będziesz naprawiał usterki, to nie licz na to, że coś będzie działać.
Włącznik nie łączył, to moze nie łączyć i teraz.
Dla pewności sprawdź czy rury elastyczne są dodrze nałożone na króćce kanałów wylotowych.
Może ArKos Ci tu więcej doradzi.?
Wajcha uruchamia klapę nawiewu na nogi.
Tam jest chyba linka, która idzie do pokretła.
Jeśli tak ,to jest źle założona.
https://forum.opel24.com/topic/21641-brak-nawiewu-w-oplu-kadecie-z-1990-roku/#findComment-156641
kadett ma suwaki
środkowy nawiew posiada klapkę sterowaną pokrętłem przy kratce i umożliwia tylko otwarcie/zamknięcie
strumień powietrza jest brany bezpośrednio z pominięciem nagrzewnicy - nie ma takiej opcji żeby leciało ciepłe, chyba że na dworze upał :?:
dojście od kierowcy jest dobre - na wysokości pedału gazu jest jedna, a po stronie pasażera też tragedii nie ma - albo sie kładziesz i masz w zasięgu wzroku 2 pozostałe, albo demontujesz schowek (5 śrubek) i masz wszystko na wierzchu
https://forum.opel24.com/topic/21641-brak-nawiewu-w-oplu-kadecie-z-1990-roku/#findComment-156553
