Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Grzesiek, ale oma ma inaczej jest pilot oryginalny do centrala z centralem jest sprzężone immo jeśli zamkniesz kluczykiem i otworzysz kluczykiem to immo nie pozwoli odpalić póki pilotem nie naciśniesz jak zamykasz z pilota i otwierasz z kluczyka - jak wyżej jak zamykasz z pilota i otwierasz z pilota to od razu odpalasz (...) Nie wiem kolego skąd to wiesz... miałem kilka egzemplarzy Omegi i nic takiego nie było Centralny to centralny, immo to immo - nie ma znaczenia jak otworzysz furę - jeśli immo sprawny to zawsze odpalisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 no ja mam jak napisałem nigdy wcześniej nie miałem innej omegi ale w tej tak mam jeżeli chcecie mogę nawet film nakręcić i wrzucić - za uja nie odpali jak zamkne z pilota a otworze z klucza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 z niemcowni czy nie cos masz namieszane kostka immo nie ma nic do pilota w kluczu czy to oma czy astra dziala to na tej samej zasadzie zamkniesz kluczem i otworzysz zalacza sie alarm (o ile jest fabryczny) wtedy trzeba wsadzic klucz w stacyjke zeby go wylaczyc po tym mozna auto normalnie odpalic padnieta bateria uniemozliwia tylko i wylacznie otwarcie/zamkniecie auta pilotem i nie odcina immo fabrycznego bo nie jest on zasilany z baterii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 jutro dam wam filmik albo ja źle nazywam pewne rzeczy albo naprawdę jest namieszane ale pod deską elektryka jak dziewica - wymieniałem nagrzewnicę i kabelki jak fabryka [ Dodano: Sob Lip 18, 2009 15:06 ] no i nagrałem filmik http://arkosktk.wrzuta.pl/film/2Yw88x2YrHh/mov00019 opis: zamykam auto z pilota (guzik na konsoli z symbolem uciekającego chłopka nie świeci) otwieram z klucza - zaświeca się na czerwono ten przycisk próbuję uruchomić - świecą się kontrolki rozrusznik martwy naciskam z pilota guziczek, gaśnie czerwone i auto pali tak to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 podlacz pod TECHa i sprawdz alarm cos mi sie widzi ze masz jakas usterke to ze nic nie ruszane nie oznacza ze nie zepsute albo zle poskladane po demontazu i jeszcze jedno zamykasz auto pilotem to pilotem otwieraj a nie kluczem bo po tym co zrobiles czyli ''zamkniete pilotem otwarte kluczykiem'' powinna wyc syrena alarmu a nie wyje szczerze to nie zwrocilem uwagi ale sprawdze jak jest u mnie mialem padnietego pilota jak zamykalem na klucz to alarm sie sam uzbrajal po otwarciu wylo odrazu musialem szybko przekrecic klucz w stacyjce zeby przestal ale nie odpalalem auta zobacze czy odpali za pierwszym razem i dam znac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 staaaaaary, ale ja nie mam fabrycznego alarmu alarm jest zakładany przeze mnie, na obu kluczykach takie samo zachowanie, od początku dokładnie tak było i nadal jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 U mnie było identycznie jak u kolegi Gawlak'a... tak więc ArKos chyba jednak coś jest nie tak z tym twoim sterowaniem zamka centralnego i alarmu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 hmmmmm tylko kurde co? wszystko w sumie działa jak należy, schizów żadnych nie ma, nie widać śladów ingerencji w elektryke... może kiedyś zadam sobie trud i spróbuję dojść prawdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 wszystko w sumie działa jak należy, schizów żadnych nie ma,No i la gitara, lepiej martwić się tym co zepsute.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 hmmmmm tylko kurde co? wszystko w sumie działa jak należy, schizów żadnych nie ma, nie widać śladów ingerencji w elektryke... może kiedyś zadam sobie trud i spróbuję dojść prawdy ArKos, pisałeś że alarm zakładałeś poźniej w Polsce.... A to całkiem łatwo w tym wszystkim namieszać... może być np. tak: - dodatkowy alarm to często dodatkowe zabezpieczenie w postaci odcięcia zapłonu - alarm można podłączyć tak aby uzbrajał się po zamknięciu drzwi zamkiem centralnym - czyli korzystając z fabrycznego pilota - więc skoro zamykasz drzwi pilotem alarm uzbraja się automatycznie powodując także odcięcie zapłonu - następnie otwierasz kluczykiem - to nie powoduje rozbrojenia alarmu ani odcięcia zapłonu - wkładasz kluczyk do stacyjki - immo pracuje prawidlowo więc zapalają się wszystkie kontrolki i teoretycznie zapłon (wciąż jednak dziala odcięcie z alarmu które w elektryce jest wpiete za immo) ..... nie wiem tylko czemu syrena nie wyje po otwarciu drzwi Przypomnialem sobie też, że jeżeli immo nie czyta kluczyka to po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje - nie świecą się żadne kontrolki. Piszesz, że u ciebie się świecą więc immo jest OK. Należałoby się jednak przyjrzeć instalacji alarmowej - jak to jest wpięte i gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21723-gdzie-jest-immo/page/2/#findComment-152248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
