Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Wszystkich Grupowiczow serdecznie cieplo witam Bardzo Prosze o pomoc,mam omesie b 2.0 16v,rok 95,od dwóch dni mam problem.Rano zapalam autko i pracuje , po jakies 1-2 gasnie,jakby odciete zostalo paliwo,natychmiast po tym nie moge wogole odpalic auta,ale po odczekaniu jakiegos czasu,moge ponownie je odpalic na 1-2 minut.Prosze o pomoc bo juz nie wiem co to jest.Jest tak na benzynie jak i na gazie.Gazownik mi przed tym swirowaniem mowil ze mam walnieta sonde lambda,ale czy to moze byc przyczyna?raczej stawialbym na cos z alarmem lub immobilajzerem.Prosze pomozcie bo juz mam nerwice. Pozdrawiam goraco wszystki liczac na pomoc. Jarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Chciałem już napisać że to pompa paliwa ale dziwi mnie fakt że na gazie jest tak samo.A nie masz problemów z immobilizerem albo anty napadem w omedze?Chodź to działa na zasadzie odcięcia pompy paliwa wiec mimo wszystko na lpg powinna omka chodzić.A nie pokazują Ci się żadne błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-342327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2007 Dzieki, pokazuje bledy walnietej przeplywki i sondy lambda,ale to bylo troszku temu,i tal jezdzilem,kupliem przeplywke pojechalem do gazownika,ten wykazal wanieta sonde,ale i tak jezdzilem,bo do pracy a kaski jeszcze nie mam,no i tak od 4 dni, zacząl mi gasnac w czasie jazdy,a teraz juz tak jak pisalem.Tez mysle ze to moze cos z Immo lub alarmem i odcina ale moze prad ?,jaka cewka sie nagrzewa i rozlacza .nie wiem ? pozdrawiam poprawiłem część błędów/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-342305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 11 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2007 Witaj , sprawdz czujnik wałka rozrządu , może to .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-342262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2007 yaree, odłącz na 10s aku.Potem zapalaj i jedź. Jakby ci szalało coś z immo, to za nic byś nie odpalił, to nie to... Najpierw napraw rzeczy, które wyrzucają błędy. Chyba, że jak ci kran cieknie to zakręcasz cały pion.....?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-342253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2007 kol;edzy wlasnie taki sam obiaw dziesiej przerabialem i okazalo sie ze winny byl katalizator i raczej bedzie to u kolegi pozdrowionka [/i]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-342191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2007 Hmm fakt faktem że katalizator może nieźle namieszać nie równa pracasłabe osiągi itd..Mi jakimś cudem w omce V6 dwa się zapchały i wydmuchało mi uszczelki pod głowicami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-342181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 Bardzo dziekuje Wam wszystkim za podpowiedz,ale sie nauczylem jak zczytac kody bledow, i wykazalo mi ich az tyle.Moze to tylko zwarcie jakiegos przewodu?.Bardzo prosze o sugestie i pomoc. 19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 38 Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji 52 Stopień wyjściowy lapmki kontrolnej silnika - zbyt wysokie napięcie 73 Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie 92 - Uszkodzony czujnik położenia wałków rozrządu XEV (opcja) 93 Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie Pozdrawiam wszystkich grupowiczow. yaree   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-342077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 Zmierz opór czujnika położenia wałków http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9bda77eaf4228c0.html coś mi się wydaje, że tu jest przyczyna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-342074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 dziekuje wszystkim grupowiczom za pomoc,doszedlem do tego i mysle iz to bedzie to , a mianowicie zwarcie zrobil kabel i zepsol sie czujnik polozenia walo korbowego,kupilem na szrocie ale kabel takze sie kruszy,czujnik dobry,no i niestety musze kupic w sklepie za 250 zlotych.Dlatego jeszcze raz dziekuje za rady i pozdrawiam. yaree Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2173-silnik-nie-pracuje-prosze-o-pomoc/#findComment-341576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
