Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Witam . Mam do was pytanko , ostatnimi czasy kupiłem Cali i pojawił się problem natury że tak powiem bezpieczeństwa , moja Cali ma problem z korozja przedniego kielicha , nie mam pojęcia jak to naprawić a mechanik stwierdził to samo . a szkoda by mi było rozstać się z nią gdyż jest po remoncie silnika a włożyłem w to prawie 3 tysiące uwielbiam to auto ale jeśli nie znajdę rozwiązania niestety pójdzie na części czego naprawdę nie chce . Jeśli wiecie jak to zrobić proszę odpiszcie Będę bardzo wdzięczny . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21828-kielichy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 kupić ćwiartkę z calibry wyjąć silnik ze swojej porozwiercać wszystkie zgrzewy wsadzić nową ćwiartkę solidnie migomatem pospawać dobrze by było wykonać z jakichś elementów stalowych coś na wzór stelaża zamiast kolumny mcphersona, żeby móc precyzyjnie wypozycjonować nową ćwiartkę - jak krzywo sie zespawa to 4 ślady będzie zostawiać może lepiej kupić bude z anglika i przekładke zrobić? koszta podobne, bo blacharz za darmo nie zrobi, a przekładkę w zdecydowanej większości samemu można zrobić w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21828-kielichy/#findComment-155026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Ja również zastanawiam się nad kupnem zdrowej budy i wstawieniem silnika gdyż u mnie tylne nadkola korodują znacznie i progi. Naprawiać sensu nie ma. Szukam właśnie niedrogiej budy i mam kilka pytań: 1 Czy lepiej kupić budę z papierami czy bez? 2 Trzeba po przekladce silnika w nową budę rejestrować auto? 3 W budzie od anglika wystarczy przełożyć silnik i kokpit tylko? Znalazłem taką karoserię: http://moto.allegro.pl/item747211919_opel_calibra_4x4_1993_nadwozie.html Mam pytanie : czy silnik c20ne da się włozyć do tej budy? I czy da się odłączyć tylni napęd ,ewentualnie zdemontować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21828-kielichy/#findComment-138814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Buda to nadwozie, a nadwozie nie jest częścią wymienną (w rozumieniu przepisów czy jakoś tak byłby wtedy składak - a składaków nie rejestrują) Czyli albo naprawiasz, albo kupujesz budę z papierami a podzespoły możesz włożyć swoje, o nielegalnych sprawach nie będę pisał. silnik c20ne był montowany seryjnie w cali i zapasuje w samą budę w miejsce innego przy czym tu np sanki mogą być inne tylne i inne elementy możesz przezbroić ze swojego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21828-kielichy/#findComment-138776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Prosta i zwięzła wypowiedż. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21828-kielichy/#findComment-138648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
