Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 witam. mam problem z lampka od hamulcow. ciagle sie swieci pomimo ze plyn jest w zbiorniczku i klocki byly wymieniane. co to moze byc za przyczyna?? prosze o odpowiedz pozdrawiam poprawilem te ''hamolce'' bo walio po oczach -Gawlak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Sprawdź włącznik pod dźwignią hamulca ręcznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-154500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 od hamulca recznego to mam inna kontrolke z napisem (P). a ten pod pedalem jest dobry. zastanawiam sie nad tym czujnikiem co jes w zbiorniczku. moze on jest uszkodzony??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-154497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Musiał by być zwarty. Masz abs?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-154495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 ta moja corsa jest z 1991roku i nie ma abs.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-154494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 To przemierz ten czujnik w zbiorniczku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-154364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 A jakby był ABS to od czego jest ta druga kontrolka. Bo ja też mam dwie, jedną od hamulca ręcznego a druga jest o czujnika poziomu płynu w zbiorniczku. A może jeszcze od czegoś bo świeci się po przekręceniu zapłonu, dlaczego skoro w zbiorniczku jest płyn, a po odpaleniu gaśnie? [ Dodano: Pon Sie 31, 2009 12:46 ] Witam Sorry że odkurzam, ale dowiedziałem się od kogoś, że ta kontrolka może być też od zużytych klocków i chę się upewnić czy tak jest faktycznie. Jeśli tak to powinna się świecić w czasie jazdy jeśli klocki są do wymiany czy jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-152936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość josef Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) Witam. Podepnę się pod temat. W Vectrze B zniknęły mi światła STOP. Bezpiecznik OK. Zdjąłem plastikową osłonkę nad pedałami i nie widzę pod pedałem hamulca żadnego włącznika. Pod pedałem jest tylko jakaś dźwigienka, która wchodzi w podłogę - prawdopodobnie uruchamiająca pompę hamulcową. Nad pedałem nic nie widać - przeszkadza jakaś plastikowa wyprofilowana poprzeczka - prawdopodobnie kanał nawiewu powietrza na stopy. Gdzie znajduje się włącznik STOP? Edytowane 17 Lutego 2014 przez josef   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-525233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Musi być przy pedale .. Tak wyglada.. STOP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-525422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość josef Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 (edytowane) Dzięki. Niestety, musialem się udać do fachowca. Dla niego to 5 minut roboty. Włącznik całkowicie jest zasłanięty przez kanał nawiewu na stopy i należy wiedzieć, jak ten kanał odjąć, aby dostać się do włącznika. Jeden jego koniec jest bowiem wsunięty w inny element nawiewu, co jest całkowicie niewidoczne. Widoczne jest tylko zamocowanie na wkręt drugieko końca kanału nawiewu. Żeby całkowicie wysunąć ten kanał i dostać się do włącznika, to po wykręceniu tego wkręta należy dość energicznie nim szarpnąć, aby wysunąć go z tego innego elementy nawiewu. Ja bałem się, że coś urwę i narobię sobie dodatkowych problemów. Teraz już wiem, jak się do tej roboty zabrać. W moim samochodzie włącznik ma 2 PIN-y. W tym samym roczniku samochodu może występować włącznik z 4-ema PIN-ami. Edytowane 26 Lutego 2014 przez josef Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21878-lampka-kontrolna-od-hamulcow/#findComment-525943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
