Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 mam ASTRE ( I ) 1,6 '96 hatchback od jakiegoś czasu mam problem z pomarańczową kontrolką "check engine". do tej pory zapalała mi się, gdy na nie rozgrzanym silniku przekraczałem 2tys obrotów...i to najczęsciej już na 4 biegu. gdy silnik złapał temperatury mogłem go cisnąć do oporu i nic się nie działo.. od kilku dni kontrolka ta pali mi się już od momentu rozruchu... nie wiem czy mam się tym przejmować czy nie... z kontrolką tą mam już przygody od ponad roku ale dop od kilku dni pali mi się non stop. słyszałem też, że modele te mają błąd oprogramowania co może być przyczyną tego dziwnego zjawiska! może wiecie cos na ten temat? pomóżcie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Najpierw odczytaj błędy z kompa TAK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-342084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 dzięki serdeczne.. jutro rano postaram się to rozpracować i dam znać co wykazało. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-342082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 hej mam taki problem ...mam opla astre ...świeci mi sie kontrolka pompy paliwowej gdy rozpedzam samochod ,!jak sie zaświeci to samochod sie dlawi i jak dodaje gazu to traci wogóle obroty ...wkońcu gasnie ...jak lampka sie wyłączy to jest wszystko ok i pali normalnie zdarza mi sie to coraz częściej a ostatnio nawet poczulem taki dziwny zapach jak by mi sie coś pod maską kopciło , mechanik ma juz samochod 2 tyg i dalej nie wie co z nim jest Pomóżcie blagam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-341936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Mateusz18, a kto ci powiedział ze to kontrolka od pompy paliwa?? Poza tym uzupełnił profil co masz za auto itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-341935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 no wyczytalem w instrukcji ona też musi sie swiecić przy zapalaniu ...wsumie to ja malo wiem bo dopiero jestem początkujący a Ty co o tym myslisz ? co to moze być ?? [ Dodano: Czw Lut 15, 2007 17:55 ] sorki nie pompy paliwowej tylko "check engine" ale przy takich "objawach" co jest przyczyną ?? pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-341934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Witam Kolego Mateusz18 jak sie zapali taka kontrolka podczas jazdy to znaczy że komputer w samochodzie wykrył i zarejestrował błąd(tzn. usterke w samochodzie).Podłancza się wtedy pod komputer (np. w ASO ) w celu sprawdzenia jaka to usterka. Objawy jakie opisujesz to najprawdopodobniej klopot z zaworem recylkulacji spalin tzw. EGR (w razie czego proszę mnie poprawic) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-341926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 A jeszcze jedno masz 1.6 8v czy 1.6 16 v??? Bo nie wiem czy w tym pierwszym jest egr.A poza tym awarie EGR są typowe dla 1.6 16v:) A tematów na forum co do "EGR" jest co nie miara.A poza egr przychodzi mi jeszcze do głowy sonda lambda czy jakoś tak:P No i odczytaj błędy (poproś ja37) to da Ci link jak to zrobić samemu bez płacenia za podłączanie komputera bo ja szukam i nie mogę znaleźć tego na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-341919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 witam moze tez byc wina silnika krokowego poniewaz mi sie tez zapala ta kontrolka jak dojezdzam do swiatel mam w duszone sprzeglo luzuje biegi puszczam sprzeglo i wtedy mi sie zapala i sa podwyszone obroty jak obroty spadna na normalne to lampka gasnie....czami podczas jazdy tez mi sie zapala zadko...i jak zapale samochud to na biegu jalowym mam wysze obroty i wiem ze jest wina krokowe.... i musze go wyczyscic ......pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-341912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 ja sprawdziłem to u siebie i kontrolka migała w kolejności: raz pięć razy trzy razy dziesięć razy jak mam to odczytać wg opisu najpierw powinno wyświetlić kod 12-rozpoczęcia sprawdzania a mi tego nie wyświetliło... mrygała kolejno: 1 ; 5; 3; 10; ??pomoże ktoś??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2197-kontrolka-check-engine/#findComment-341904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
