Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 Jak w temacie , strasznie ciągnie kierownice na koleinach i nierównościach nawet na w miare równej drodze. Jest to mój 4 samochód i w żadnym poprzednim tak nie było . A mowa o astra II 1.4 z 1999r, opony mam nie za szerokie bo 195/65 r15. Byłem na przeglądzie żeby zobaczyć czy nie ma jakiś luzów w zawieszeniu i nie ma, więc CO MOŻE BYĆ Grane ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 przede wszystkim trzeba sprawdzić geometrię zawieszenia, jeśli wszystko ok . to można spróbować przełożyć przednie koła na tył czasami pomaga nara!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-342015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 moze zbieznosc lub opony .kiedys kupilem uzywki i po 100m wracalem je zwalic,wlasciwie auto samo wracalo,bo tak sciagalo,kierownicy nie szlo utrzymac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-342014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 Skoro niby wszystkie sworznie wahaczy masz dobre to warto pomyśleć nad amortyzatorami?? Ja byłem w szoku gdy wymieniłem dziś amortyzatory jak auto zaczęło się inaczej prowadzić tzn pewniej....stabilniej i w ogóle jak bym miał nowy układ kierowniczy:) bardziej precyzyjny.A może masz jakiś luz w układzie kierowniczym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-342008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 może wina opon mi się tak zachowuje na letnich Goodyear Excellence 195/60 w koleinach nosi i szarpie zachowuje się strasznie nerwowo , a teraz na zimowych ten sam rozmiar, ta sama droga mogę póścić kierownice i jedzie prosto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-342000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 opony mam nie za szerokie bo 195/65 r15. faktycznie masz taki rozmiar,czy pomyliłeś sie,bo taki to za duży. Żeby nie ściągało musi być dobra zbieżność,równa wysokość bieżnika opon i równe odległości między przednimi,a tylnymi kołami. Jeśli wszystko jest OK,to któraś opona ma przesunięte opasanie (wada fabryczna).Zamiana opon,zamiana kół przód-tył i będziesz wszystko wiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-341981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Żeby nie ściągało musi być dobra zbieżność,równa wysokość bieżnika opon i równe odległości między przednimi,a tylnymi kołami. I jednakowe ciśnienie w oponach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-341980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 No właśnie to może być wszystko, począwszy od amorków, przez geometrie, do zwykłaego ciśnienia w oponach. Czy na suchej nawieżchnie opony piszczą przy skręcaniu i przy małych prędkościach jak tak to masz geometrie do ustawki. Jeżeli nie ma komplwetnie żadnych innych objawów, tylko znosi na prostej to raczej masz cosik z oponami, to może byc ciśnienie, to może być jak ktoś stwierdził wada fabryczna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-341976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Wiecie gdy wczoraj byłem w serwisie na wymianie amortyzatorów gościu przyjechał matizem z pretensjami że po ustawieniu zbieżności auto ściąga w prawą strone....Pan "złota rączka" wszedł pod auto coś tam pokombinował i kazał właścicielowi matiza się przejechać czy jest lepiej....niestety nic nie pomogło....ja tak sobie patrze na tego matiza i dosłownie opona ugięta do połowy(bardzo niskie ciśnienie) wiem że opona zimowa ma miększą mieszankę ale jakoś nikt w tym serwisie nikt nie zwrucił uwagi na tak oczywistą rzecz jak ciśnienie w oponach.Nie wiem jak to się skończyło bo szybciej mi wymienili amortyzatory niż skończyli zabawę z matizem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-341974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 na tak oczywistą rzecz jak ciśnienie w oponach No właśnie,ja też nie zwracam uwagi na ciśnienie ,bo to dla mnie rzecz oczywista i robię to co 2 tygodnie.Inni też?Tak czy owak każdą robotę przy kołach zaczynamy od sprawdzenia ciśnienia. Pomyślałem sobie,że 195/65 r15 może jedna jest w takim rozmiarze,a drugą ma oryginał,czyli 195/60R15.Chyba,że pomylił rozmiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2202-ci%C4%85gnie-kierownic%C4%85/#findComment-341918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
