Wielkie ubytki Oleju
Witam mam od niedawna Kadetta 1.4 sedan ma przejechane 186tys km. Niedawno zauważyłem wielki ubytek oleju przez 160Km zszedł z max na min na bagnecie. Silnik najbardziej mokry od strony kierowcy, dziś wymieniłem uszczelkę pod kapą oraz uszczelkę w aparacie zapłonowym. Jak sądzicie powinno to pomóc?;)
A i powiedzcie mi może to z czujnik poziomu oleju, gdzie go znajdę w silniku ;)?
https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/
  • Odpowiedzi 21
Jeżeli tam Olej wyciekał to oczywiscie pomoże.
Ja bym nei wymieniał uszczelek na oślep, tylko wyczyścił ( lub chociaż wytarł silnik) i co pare kilometrów zaglądał aby zlokalizować w którym miejscu jest wyciek, a potem do roboty.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/#findComment-151482
  • 2 miesiące temu...
A jaj mam inne pytanko z koleji. Mam kadecika z silnikiem 1.4 rocznik 90-91. mam problem z olejem ponieważ jak jadę po prostej drodze to zapala mi sie kontrolka od ciśnienia oleju. poziom oleju jest pomiędzy minimum a maximum. co mam w takiej sytuacji robić:)?
https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/#findComment-137294
a kiedy zmienialeś olej? jeśli jest stary to może byc zbyt rzadki i to jest tego przyczyną. Druga sprawa czy kontrolka od cisnienia zapala się jak wlączysz zaplon i gasnie po uruchomieniu silnika - jeśli nie, to winny prawdopodobnie jest czujnik. Możliwe też że pompa oleju niedomaga i przez to nie masz cisnienia. aha no i poziom oleju musisz sprawdzać na równym terenie, bo w kadecie są spore przeklamania na bagnecie jeśli np samochód stoi pod kątem
https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/#findComment-137271
kontolka mi gasnie po odpaleniu silnika to sie dzieje raz od czasu a olej powinienem wymienic jakis tydzien temu ale jak pytałem mechanika czy cos sie bedzie działo jak nie zmienie na czas to powiedział mi ze nic sie nie stanie.
https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/#findComment-137265
mam nadzieje ze tak nie będzie :( zobaczymy po wymianie oleju co i jak a takie jeszcze jedno pytanko jeżeli przyspieszam dosyć gwałtownie to autko a raczej silnik pracuje jak dizel można powiedzie nawet że pierdzi co to morze być za usterka?? to morze byc też wina nie wymienionego oleju??? :?:(
https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/#findComment-137198
To i kontrolka oleju w sumie może dać panewkę.
Jak przegazujesz na postoju, to też klekocze?
https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/#findComment-137170
