Gość djkrzyzak Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 No własnie że nie ja na postoju przygazuje to nic takiego nie mam. To sie dzieje jak przyspieszam np. pod górke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 A próbowałeś przygazować do 6000 obrotów? bez obciążenia słychać panewkę na wyższych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Cytat A próbowałeś przygazować do 6000 obrotów? bez obciążenia słychać panewkę na wyższych obrotach. słychać takie dziwne cykanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 No to cykanie, walenie, klekot, czy coś innego? zdecyduj się Cykanie, to mogą być popychacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 To jest cykanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Ustal, skąd to słychac. Cykać może wtryskiwacz, może też popychacz. Jak wtryskiwacz, to nic nie poradzisz, niech sobie cyka, tylko możesz podejrzeć po zgaszeniu silnika, czy nie kapie z niego benzyna. 2 krople na minutę mogą spaść. Jeśli popychacz, to dobrze by było choć wyczyścić, manual jest na forum. No i wymień w końcu ten olej. Z kanału możesz obejrzeć kabel od czujnika oleju, może gdzieś koszulka sie przetarła i czasem zwiera do masy=kontrolka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 dzieki. A mogą te cykania wywołwac zawory??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Zawory nie, to zawsze słychać elementy "napędzające" zawory, czyli wałek, dźwigienki i hydro. Potocznie się mówi, że słychać zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Cytat No i wymień w końcu ten olej.ja tylko w tej sprawie chciałem się wtrącić jak spuścisz olej to sprawdź czy w oleju nie ma opiłków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 a jak będą opiłki to co mam zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22221-wielkie-ubytki-oleju/page/2/#findComment-137102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
