Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Witam, w trasie padła mi turbina tzn. śmigło ma spory luz (lata), podczas przyśpieszania jest świst cos ala wiertaka i wtedy dymi bardzo na niebiesko. Dodatkowo dzis po włączeniu autka ogromną biała chmura gęsta na cały parkiing ( ogromny cumulus). Czy to są objawy tylko padniętej turbiny czy być moze jeszcze czegos z silnikiem? Czy lepiej jest regenerować turbinę czy kupić używaną w dobrym stanie. Po czym poznać ze używana turbina jest sprawna i szybko sie nie rozsypie? Jak dlugo pociągnie regenerowana turbuna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22384-pad%C5%82a-turbina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Lepiej regenerować (jak się da oczywiście) w renomowanym zakładzie, który daje gwarancję. Jak się nie da to kup zregenerowaną z zakładu j.w. Dobrze zregenerowana turbina nie powinna się różnić wytrzymałościowo od nowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22384-pad%C5%82a-turbina/#findComment-150169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 lepije nie zapalaj auta bo jak ci pociagnie olej to zatrzesz silnik uzywanej turbiny nie sposob sprawdzic, chyba najpewniej regenerowac lub nowa kupic, no chyba ze masz pewne zrodlo sa ludzie na forum ktorzy potrafia kolejne kilkaset kkm zrobic na regenerowanej turbinie, wszystko zalezy gdzie to bylo robione (tzn jak profesjonalnie) tematy byly juz na forum sprawdz poziom oleju oraz poziom plynu chlodzacego, czy plyn jest czysty czy zaolejony? biala chmura to para wodna, a to moze sugerowac przedostawanie sie wody do cylindrow. nie zmienia to faktu zeby nie zapalac auta!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22384-pad%C5%82a-turbina/#findComment-150168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 luz osiowy mozebyc na turbinie ale poprzeczny juz nie. Musisz wykluczuc ze to kopcenie nie jest spowodowane padnieta uszczelka pod glowica lub czyms innym. Turbine oddasz w zamian za zregenerowana w dobrym zakladzie regenerujacym + doplata z okolo 900 zl. Turbo wtedy jak nowe bedzie ale wstrzymaj sie z tym puki nie posprawdzasz co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22384-pad%C5%82a-turbina/#findComment-150146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 2 zakłady regenerujące turbo mówią ze cały środek turbiny jest do wymiany. Zostaje jedynie obudowa. Cena 1300 zł . Zastanawiam sie tylko nad białym dymem gęstym, który wyleciał gdy na chwilkę na luzie odpaliłem silnik tuż przed wyjęciem turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22384-pad%C5%82a-turbina/#findComment-149987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 a czytasz choc o co cie inni prosza/pytaja? po co sie pytasz na forum jak i tak tego potem nie czytasz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22384-pad%C5%82a-turbina/#findComment-149754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 ena 1300 złtu http://209.85.135.132/search?q=cache:EY6gGYA5vkUJ:www.baza-firm.com.pl/dzialy/bazafirm/fullinfo.php%3Flg%3D_de%26idk%3D93135%26st%3DAWO-MECHANIKA-Motorisierung,Zubeh%C3%B6r,Dienstleistungen_Autowerkstatt%2520-%2520Ostr%C3%B3w%2520Wielkopolski+AWO+Ostr%C3%B3w+Wlkp&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a masz taniej,ale musisz wyjąc turbinę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22384-pad%C5%82a-turbina/#findComment-149660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
