mam sprężyny sportowe od Vectry A a myśle kupić Astre F. Czy sprężyny są takie same? Jesli tak to do jakiej budy mi spasują w Astrze? Bo tylne z vectry są podobne i to bardzo do tylnych z Astry... a przednie chyba tez podobne...
https://forum.opel24.com/topic/22417-spr%C4%99%C5%BCyny-vectra-a-sedan-i-astra-f-spasuj%C4%85/
Tylne będą pasowały na bank, ale na temat przednich się już nie wypowiem...
https://forum.opel24.com/topic/22417-spr%C4%99%C5%BCyny-vectra-a-sedan-i-astra-f-spasuj%C4%85/#findComment-149922
cos jeszcze chcesz z vectry do astry wsadzic ??
pamietaj ze to inne klasy wagowe :wesoly:
wygladac moze podobnie ale moze sie nie sprawdzic w innym aucie niz przeznaczone
https://forum.opel24.com/topic/22417-spr%C4%99%C5%BCyny-vectra-a-sedan-i-astra-f-spasuj%C4%85/#findComment-149909
amory:
wkłady zamienne między : kadett/astra/vectra/calibra/nexia/lanos/espero
różnice:
astra - kadett to inne górne poduszki amorów, astra ma łożysko na zewnątrz poduszki a kadett w poduszce
średnica tłoczyska wchodzącego w poduszkę jest w kadecie/nexii/lanosie/espero mniejsza niż w astrze, więc zamiana wiąże się też z zakupem poduszek
poduszka z lanosa i espero jest nieco inna (ma mocowanie na 3 śruby)
astra - vectra/calibra to inne poduszki górne i nie da się ich zamieniać tak jak astrowe do kadetta
w wypadku vectry/calibry średnica tłoczyska wchodzącego w poduszkę jest minimalnie większa niż w astrze - magicy po prostu niwelują tą różnicę za pomocą wiertła - jest do rozwiercenia ok. 0,5-1mm na średnicy
w wypadku aplikacji amorów do kadetta należy zastosować poduszkę astry i rozwiercić, bo kadetową za bardzo trzeba obrzezać
sprężyny:
wszystkie zamienne w obrębie wersji nadwozia czyli htb+sedan+cabrio to samo, combi ma inne (tylne springi i amory)
różnice:
z racji masy vectra/calibra mają je z grubszego drutu i twardsze, między kadetem/astrą/lanosem/nexią/espero różnic na grubości nie widać
da się dowolnie żonglować między modelami ale pamiętać trzeba, że -60 na cali/vectrze wyjdzie w wypadku astry/kadetta na -40 do -50 i odwrotnie: na przykłąd -60 z astry/kadeta to w cali/viki wyjdzie moc gleba rzędu -70 może nawet -80
istotna jest też wersja silnikowa - astra 1,4 na -40 siądzie zdecydowanie mniej niż astra 2,0 bo różnica w masie napędów (silnik bogblok, skrzynia bigblok, półosie i przeguby bigblok) to się uzbiera razem jakieś 50-70kg
zawieszenie:
przednie i tylne zamiene między wersjami
są drobne różnice, ale zamontować się spokojnie daje
tylne również, za wyjątkiem kombi - inna belka (gniazda sprężyn inaczej, amory inaczej)
w kwestii przodu różnice to odsadzenie w miejscu mocowania sworznia (kadett ma mniejsze niż astra/vectra/cali bo one mają kołyskę silnika)
tylne belki mocowania tak samo (wyjątek to napęd 4x4) i vectra/cali ma większy rozstaw kół niż astra czy kadett
w razie pytań chętnie odpowiem
stare ople 1985-1995 prawie na pamięć znam
https://forum.opel24.com/topic/22417-spr%C4%99%C5%BCyny-vectra-a-sedan-i-astra-f-spasuj%C4%85/#findComment-149863
  • 1 rok później...
Gość pabloskw
Witam Wszystkich Użytkowników
Moje pytanie brzmi następująco... Posiadam staruszka Opla astrę F 1.6 8v, 75 KM, 2/3 drzwi, rocznik 1991. (benzyna bez LPG).
Od dłuższego czasu myślę o podniesieniu zawieszenie w górę by powiększyć prześwit, jak i ułatwić sobie przejazdy przez wyższe krawężniki.
Myślałem by zastosować sprężyny:
=> na przód z opla astry F Hatchback (diesel) ; amortyzatory standardowe jakie były montowane w oplu astrze F Hatchback
=> na tył sprężyny z vectry A lub B (benzyna, Hatchback) ; amortyzatory standardowe jakie były montowane w oplu astrze F Hatchback
Czy tak skompletowany zestaw będzie współgrał? Jeśli nie to co zastosować…? Na ulicy idzie spotkać ople astry F z podwyższonym tyłem ale gdy pytałem sie kierowców jak to zrobili, spotykałem sie z odpowiedzią, że jest to samochód kupiony juz w takim stanie...
Stosowałem juz wcześniej tzw. zwoje gum, które wkładało sie w sprężyny, ale to nie jest to czego oczekuje...
https://forum.opel24.com/topic/22417-spr%C4%99%C5%BCyny-vectra-a-sedan-i-astra-f-spasuj%C4%85/#findComment-386707
