Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Micu ciesze sie ze pomoglo. Ale swoją drogą to ta wymiana zajmuje 10 min. i potrzeba do tego tylko śrubokreta i klucza do swiec. A czesci okolo 160 zł.Być może tyle kosztują części (wolałem nie sprawdzać), ale w moim przypadku oprócz śrubokręta zabrakłoby wiedzy. No i skąd miałbym wiedzieć, żeby właśnie to wymienić, znając różne przypadki z tego forum...Odnośnie cen - dzisiaj obdzwoniłem kilka zakładów w sprawie wymiany oleju. Myślałem, że wyniesie mnie to 50 zł, ostatecznie zapłaciłem 80zł, a wołali też i 35zł za l oleju + np 60zł robocizna Tamtemu mechanikowi chociaż zapłaciłem za wiedzę, "nosa" i poświęcony czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-145129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Z ostatniej chwili Panowie ( mówię do tych co maja problem z szarpaniem na benzynie podczas ruszania na zimnym silniku albo i nie tylko) ostatnio trafiłem do elektromechanika, bo siadł mi automat świateł. Na drugi dzień mechanik dzwoni ze siadł mi również akumulator. Piana z pyska ale wyłożyłem te 300zł na nowy i co się okazało. Wszelkie problemy z szarpaniem na benzynie, czy jak u mnie problem z centralnym co jakiś czas, lub z słabo pracującymi wycieraczkami minęły. Okazało się ze akumulator był na końcu swojego żywota i pompa wolno pracowała nie mając odpowiedniego napięcia ( czy jakoś tak ) przez co szarpało autem. Teraz już śmiga jak szalone, mam wrażenie że nabrało na werwie. Polecam podpięcie innego akumulatora może i wam pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-142812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 akumulator był na końcu swojego żywota i pompa wolno pracowała nie mając odpowiedniego napięciaakumulator mógl być jeszcze dobry,ale klemy zaśniedziałe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-142800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 pigmalion, tak tyle że jeśli akumulator jest słaby to odczujesz to przy uruchamianiu auta najczęstszym takim problemem jest masa między alternatorem a silnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-142799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 akumulator padł doszczętnie, nie dało się naładować. Zapalanie bez problemu przez 1,5 roku łapał za pierwszym razem. Wycieraczki szarpały na szybie od 5 miesięcy, również i szarpanie było od 5 miesięcy. Kto ma problem niech jednak podłączy inny akumulator jak pomoże to dobrze i tak większość nie wie jak sobie poradzić z tym wiec.. andrzej_m55 no może i tak być, ale w moim przypadku siadł doszczętnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-142784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 A jakiej marki to był aku i jaką miał pojemność?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-142692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Bosch, 61Ah   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-142634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Mi też fiksował na obrotach czasami, a zwłaszcza przy nagrzanym silniku uruchamianym przy wysokiej temperaturze na zewnątrz (silnik 1,6SZR 75km)- pomogło mi na ten problem wyczyszczenie krokowca i zaworu EGR i sam się zdziwiłem jak zobaczyłem niezły nagar wypływający przy płukanku nitrem, ale objawy ustąpiły...Zaworu EGR całego nie rozkręcałem bo ciężko go złozyć potem i właściwie ustawić, odkręciłem go z podstawką i ładowałem mu nitro przez śrubę regulacyjną do środka, a podstawkę czyściłem już dokładnie, chwila oczekiwania na odparowanie resztek i pomogło Roboty niewiele przy tym silniku bo do odkręcenia 4 śruby na gwiazdki- może komuś pomoże...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-142566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Odświeżam trochę temat z racji tego, że problem okazał się jeszcze nie być rozwiązany. Dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka silnika - kod błędu 13, czyli "Sonda lambda - brak sygnału". Zaświeciła się kiedy jechałem na benzynie, tak więc to może być pewien trop Dam znać jak już będę wiedział czy to była wina sondy Lambda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-139081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 micu, to czekamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/3/#findComment-139070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
