Gość pigmalion Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Witam, wcześniej pisałem że pomogła mi wymiana akumulatora. Niestety skłamałem. Byłem u innego mechanika ( było ich dwóch) wymienić olej filtry w tym paliwa) i mówiłem im o tych objawach z szarpaniem na benzynie przy starcie i po przejechaniu kilkuset metrów objawy mijają, mija również odczucie "mułowatości" silnika, co się okazało. Jeden z tych mechaników też miał asterke i też na gaz i też miał takie objawy. Spytał się mnie ile na gazie jeżdżę i czy zdarza mi się jeździć na samej benzynie. Oczywiście powiedziałem, ze na benzynie jadę do momentu wzrostu temp do jakichś 70 stopni a potem daje gaz, on na to że za mało i kazał mi pojeździć 3 dni na samej benzynie, szarpanie jak ręką odjął, ale jak wróciłem do normalnej jazdy ( czyli benz + gaz) to szarpanie znowu wraca). Może ktoś wie dlaczego tak jest. Czyli jeśli jadę na samej benzynie to nie ma problemów ale jak na gazie to szarpanie i mułowatość wraca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/4/#findComment-138492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Niestety skłamałem.to się często zdarza że mówią ludziska że coś zrobili a tak nie jest i poszukiwania usterki trwają dalej tak po łepkach spojrzałem i nie dopatrzyłem się jaką masz instalację LPG go tak myślę że jeśli na benz. jest dobrze to LPG do regulacji ( nic nie kręciłeś przy parowniku??? a jeśli masz I generacji i kręciłeś tą śrubą na wężu to to może być przyczyną gdzieś pisałem ja od razy przełączam na LPG ( co nie jest wskazane ) i nie mam żadnych problemów może później one będą ale teraz nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/4/#findComment-138486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Możesz mieć 100% racji, bo parownik mam do wymiany, podobno nie działa, był na regulacji ale nic się nie zmienia i w bostonie mam datę wymiany parownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/4/#findComment-138437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 parownik mam do wymianyto jest cała przyczyna jak wymienisz to daj znać jak maszyna chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22681-d%C5%82awienie-si%C4%99-astry-na-benzynie-na-gazie-ok/page/4/#findComment-138400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
