Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witam.Jestem wlascicielka Opla Astry 1,6 8 V z 99 roku-Kombi...Kupilam go w kwietniu tego roku zanim zalozylam gaz udalam sie do serwisu poniewaz auto mi gaslo przy naglym wyluzowaniu go.Komputer wykazal zawor recylkulacji spalin-wymienilam (prawie 300 zl.)tydzien potem zalozylam gaz i jakis czas bylo ok a moze i nie bylo a ja nie zwrocilam uwagi...ale auto zaczelo mi skakac na biegu jalowy tzn.jak go odpalam za kazdym razem na benzynie to mi skacze,jak go przelanczam na gaz to jest ok...ale...nadal jak jade szybko i przed skrzyzowaniem lub swiatlami wyrzucam go na luz to mi gasnie aha i od czasu do czasu zapali mi sie kontrolka silnika-komuter nic nie wykazuje ani u mechanika ani u gazownika wymienilam juz (olej,rozrzed-komplet z pompa,filtry oleju,paliwa,powietrza,zimering,paski,silniczek krokowy,swiece)mechanicy sa bezradni i cigle mi kaza cos wymieniac a to niestety kosztuje teraz mi powiedzieli ze podejzewaja sonde lambde-co mam robic???Oni mysla ze jak baba to ja mozna naciagnac na koszty....udaje im sie niestety to chociaz od 2 miesiecy dalam sobie spokoj i tak jezdze chociaz mnie to drazni a przed skrzyzowaniem(przy szybkiej jezdzie) hamuje w wiekszosci silnikiem zeby mi nie gasł...Dziekuje i pozdrawiam...Mam nadzieje ze mi ktos cos doradzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Może trzeba sprawdzić przepływomierz , albo jest gdzieś "lewe powietrze " ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 jesli udam sie do mechanika to mu powiem zeby mi to sprawdzil-dziekuje za podpowiedz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Wtrącę się ale w 1.6 8v nie ma przepływomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 monia7676, mam opel scanner bys nie musiala podlanczac pod kompa u mechanika i za to placic( u mnie za free zczytam bledy jak cos) mam rowniez sonde lambda( 4 przewodowa,walnieta bo wywala na niej mi blad,ale jak cos mozna podmienic i zobaczyc czy cos sie zmieni) oczywiscie w GDAŃSKU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 monia7676, mam opel scanner bys nie musiala podlanczac pod kompa u mechanika i za to placic( u mnie za free zczytam bledy jak cos) mam rowniez sonde lambda( 4 przewodowa,walnieta bo wywala na niej mi blad,ale jak cos mozna podmienic i zobaczyc czy cos sie zmieni) oczywiscie w GDAŃSKU Ojejku dziekuje bardzo ale ja nistety mieszam na Gornym Slasku wiec raczej jest to nie mozliwe zebym mogla podjechac do Pana ale dziekuje bardzo za pomoc.... [ Dodano: Wto Sie 25, 2009 17:51 ] jesli moj Opel nie ma przeplywomierza to co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 To wpadnij do mnie, też mam opel scanner A co do mechaników to rzeczywiście bardzo ciężko w dzisiejszych czasach znaleźć dobrego. To że nie potrafią nic poradzić wynika po części z chęci naciągnięcia klienta, ale też niestety w dużej mierze z braku wiedzy i doświadczenia. Nawet w ASO odwalają fuszerę biorąc za to ciężkie pieniądze. Dla nich, niestety co przykre, liczy się tylko klient z nowym samochodem. Taki czasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 ,jak go przelanczam na gaz to jest ok...ale...nadal jak jade szybko i przed skrzyzowaniem lub swiatlami wyrzucam go na luz to mi gasnie może zdmuchuje Ci gaz,w takiej sytuacji należy troszkę przerobić dolot powietrza.Jedni częściowo go zaślepiają,inni ściągają tą rurę dolotową z puchy filtra.auto zaczelo mi skakac na biegu jalowy tzn.jak go odpalam za kazdym razem na benzynie to mi skacze, tutaj na początek poradziłbym wyczyścić przepustnicę,na wszelki wypadek jeszcze krokowego i egr-a.Możesz też odłączyć egr-a i zobaczyć czy będzie szarpało,będzie się wtedy paliła kontrolka silnika. Piszesz że jak odpalasz na benzynie to tak się dzieje,ale ma znaczenie czy silnik jest zimny czy gorący?? aha i od czasu do czasu zapali mi sie kontrolka silnika-komuter nic nie wykazuje ani u mechanika ani u gazownika w tej sytuacji możesz poradzić sobie sama,w ten sposób http://opel24.com/tutoriale/tigra/317-odczyt-bdow.html zaoszczędzisz kasę na kompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 ,jak go przelanczam na gaz to jest ok...ale...nadal jak jade szybko i przed skrzyzowaniem lub swiatlami wyrzucam go na luz to mi gasnie może ***nie bluźnij!*** Ci gaz,w takiej sytuacji należy troszkę przerobić dolot powietrza.Jedni częściowo go zaślepiają,inni ściągają tą rurę dolotową z puchy filtra.auto zaczelo mi skakac na biegu jalowy tzn.jak go odpalam za kazdym razem na benzynie to mi skacze, tutaj na początek poradziłbym wyczyścić przepustnicę,na wszelki wypadek jeszcze krokowego i egr-a.Możesz też odłączyć egr-a i zobaczyć czy będzie szarpało,będzie się wtedy paliła kontrolka silnika. Piszesz że jak odpalasz na benzynie to tak się dzieje,ale ma znaczenie czy silnik jest zimny czy gorący?? aha i od czasu do czasu zapali mi sie kontrolka silnika-komuter nic nie wykazuje ani u mechanika ani u gazownika w tej sytuacji możesz poradzić sobie sama,w ten sposób http://opel24.com/tutoriale/tigra/317-odczyt-bdow.html zaoszczędzisz kasę na kompie.[/quote jest to obojetne czy silnik jest zimny czy goracy-zawsze jak go odpalam to mi skacza obroty az do momentu przelaczenia go na gaz....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 jest to obojetne czy silnik jest zimny czy goracy-zawsze jak go odpalam to mi skacza obroty az do momentu przelaczenia go na gaz.. może czujnik temp.do kompa pada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23034-bezradnosc-mechanikow-i-naciaganie-na-koszta/#findComment-144898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
