Opel Sintra 2,2 benzyna prosze o dane
Dane dotyczące regulacji
 Pojemność2198(cc)
Bieg jałowy700-800(obr. na minutę)
Luz zaworowy   Hydrauliczny
Ciśnienie sprężania   Stan normalny12.0 - 15.0(bar)
Odległość pomiędzy cylindrami w przekładni różnicowej1.0(bar)
Ciśnienie olejuprzy 80 °C1.5 / 700 - 800(bar / obr. na minutę)
Układ paliwowy (marka i typ) GMPT- E15
Kolejność zapłonu1-3-4-2
Rozrząd stroboskopowy (przed zwrotem odkorbowym)Należy użyć: Tester Tech 2 (° / obr. na minutę)
Świece zapłonowe (marka i typ)AC 41-954
Odstęp elektrod świecy1.14 ą 0.08(mm)
Gazy spalinowe CONa biegu jałowym
ambda0.97 - 1.03
Temperatura oleju w czasie testu80(°C)
Badanie w obwodzie zamkniętym przy: (obr. na minutę)2300 - 2800(obr. na minutę)HC 12%(%)
Układ chłodzenia
Ciśnienie1.2-1.5(bar)
Termostat otwiera się przy82(°C)
Wentylator działa przy100(°C)
Elementy elektryczne
Akumulator44(Ah)
Alternator70(A)
Hamulce
Grubość tarczy, przód, min.22.0(mm)
Grubość tarczy, tył, min.9.0(mm)
Układ kierowniczy i ustawienie koła
 Zbieżność kół, przód0°10'ą10'(°)
Pochylenie kół, przód-1°05'ą45'(°)
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, przód3°40'ą1°(°)
Zbieżność kół, tył0°29' ą 10'(°)
Pochylenie kół, tył-1°47' ą 35'(°)
Zawieszenie sportowe:
Rozbieżność kół, przód0°10' ą 10'(°)
Pochylenie kół, przód-1°15' ą 45'(°)
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, przód4°00' ą 1°(°)
Zbieżność kół, tył0°32' ą 10'(°)
Pochylenie kół, tył-2°17' ą 35'(°)
Koła i opony
Wielkość opony185/70/14
Opcjonalnie195/65/15
Ciśnienie w przedniej oponie2.1(bar)
Ciśnienie w tylnych oponach2.2(bar)
Pojemności
Miska olejowa silnika, razem z filtrem5.0(l)
Przekładnia ręcznaF23  Wkład zapasowy do skrzyni biegów1.55(l)
Przekładnia automatycznaAF22  Wkład zapasowy do skrzyni biegów3.0 - 3.5(l)
Układ chłodzenia6.9(l)
Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji900(g)
Olej do sprężarki klimatyzatora295(ml)
Ustawienia momentu obrotowego
Głowica cylindra   Etap 130(Nm) Etap 260°(°) Etap 360°(°) Etap 435°(°)
Wymienić śruby
Świece zapłonowe20(Nm)
Czujnik tlenu30(Nm)
Panewka łożyskowa stopy korbowodu25 Nm + 50° + 50°(Nm)
Główna panewka łożyskowa20 Nm + 70°(Nm)
Korek oleju25(Nm)
Czujnik uderzeń25(Nm)
Silnik rozruchowy25(Nm)
Alternator40(Nm)
Przednia piasta   Etap 1130(Nm) Odkręcić   Etap 320(Nm) Etap 490(°)
Tylna piasta  Łożysko koła do piastyTył50 Nm + 30° + 15° Nakrętki koła110(Nm)
google.pl umożliwia znalezienie 99% powyższych informacji
https://forum.opel24.com/topic/23039-opel-sintra-22-benzyna-prosze-o-dane/#findComment-144967
  • 3 lata później...
HEJ!
to w Sintrze występowało coś takiego jak zawieszenie sportowe?!?
czy ktoś byłby tak miły i coś opowiedział o występowaniu takiej wersji?
czy to moze opcja jakieść nieskomplikowanych przestawień w zawieszeniu?
bo Sinterka to bardziej 'kanapowowóz' niz twardy i 'sportowy' Sharan ;-)
Piotrek
https://forum.opel24.com/topic/23039-opel-sintra-22-benzyna-prosze-o-dane/#findComment-474614
Jest trochę nieścisłości w tym poście, jeśli interesuje cię sprawa zawieszenia to poczytaj o NIVO http://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-NIVO-pneumatyczne/
https://forum.opel24.com/topic/23039-opel-sintra-22-benzyna-prosze-o-dane/#findComment-474615
