Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witam Problemem jest brak mocy w astra 2 2.0 dti.Silnik pracuje równo ,wchodzi na obroty lecz ma 50%mocy.Wszystkie kontrolki gasną,nie dymi, nie gaśnie lecz dłużej trzeba przytrzymać kluczyk przy odpalaniu żeby uruchomić silnik.Proszę o jakieś podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 sprawdz EGR...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-144940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Moze przeplywka tnie. Bledu wcale nie musi byc. Do podmiany albo wymiana na nowa ale oryginalna tylko. Trzeba by bylo sprawdzic co dolega.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-144935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 WITAM PONOWNIE.EGR SPRAWDZONY JEST O.K. PODCZEPIŁEM PRZEWÓD PODCIŚNIENIA Z TURBINY POD DRUGI ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY I DOSTAŁA ODRAZU KOPA NIC SIĘ NIE WYŚWIETLAŁO. LECZ PRZY WCIŚNIĘCIU PEDAŁA GAZU DO 3000 OBR. POJAWIA SIĘ CZARNY DYM NA SEKUNDĘ NIE PRZEZ CAŁY CZAS. CZY TO WYRZUCA SYF ZGROMADZONY W WYDECHU BO SAMOCHUD JEŻDZI CAŁY CZAS ZAMULONY .CZY TO COŚ ZLEGO. CZY MAM JESZCZE SPRAWDZIĆ PRZEPŁYWKĘ.GDZIE TANIO KUPIĆ ELEKTROZAWÓR.POZDRAWIAM IDZIĘKUJĘ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-144722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Poszukaj na Allegro lub na szrocie. Używki widziałem po ok 70-100 zł. Jeżeli po zamianie zaworka jest poprawa to sądzę iż przepływka jest ok. Wymień elektrozawór, a do przepływki wrócisz jak będzie jeszcze coś nie tak. Mała chmurka dymku nie jest niczym groźnym. Popatrz jak przyspiesza większość diesli...wiekszość kopci niemiłosiernie...a nawet te nowe puszczaja czarne bąki Spoko nic się tym nie martw. Pozdrawiam P.S Nie pisz z dużej litery bo to krzyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-144713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 majak423, zapoznaj się z Regulaminem - http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=228 i na "dzień dobry" popraw powyższego posta ale już bez Caps Lock-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-144710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Witam.Przepraszam za dużą pisownię i obiecuję poprawę. Problemem okazał się elektrozawór podciśnieniowy do turbiny.Został wymieniony i jest znów torpeda pod pedałem. Dziękuje za rady , pozdrawiam i szacun! [ Dodano: Sro Paź 14, 2009 17:48 ] Siemka. Proszę o podpowiedż jaki najlepszy i nie drogi akumulator do astry 2.0 dti w tej chwili siedzi w niej 7 letni i padł na ryj .70ah-400a.Znawcy twierdzą że to jest za słaby sprzęt i teraz nie wiem bo on jest od nowości. Mam z nim problem w okresie zimowym.Non stop go ładuję.Jak jest zimna w tym okresie nie chce odpalić i zaraz pada muszę odpalać przewodami od cienkasa za pierwszym razem rechocze.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-143367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GRINGO007 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam Problemem jest brak mocy w astra 2 2.0 dti.Silnik pracuje równo ,wchodzi na obroty lecz ma 50%mocy.Wszystkie kontrolki gasną,nie dymi, nie gaśnie lecz dłużej trzeba przytrzymać kluczyk przy odpalaniu żeby uruchomić silnik.Proszę o jakieś podpowiedzi. Witam mam podobne objawy ale - elektozaworekc przy turbinie wymieniłem i stwiedziłem iżż cały układ od turbiny-Vac upaprany jest chyba olejem! Skad tam olej? - z turbiny ?? bo pompa Vac (z tego co wiem) to ssie. Czym grozi tego typu usterka i jaka może być przyczyna?? Dodam jeszcze że wyczyściłem i fura hula jak tra-lala, ecz znów po jakimś czasie - TO SAMO Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-12805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cobreti7 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 PODCZEPIŁEM PRZEWÓD PODCIŚNIENIA Z TURBINY POD DRUGI ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY I DOSTAŁA ODRAZU KOPA NIC SIĘ NIE WYŚWIETLAŁO. Witam, czy mógłbyś mi łopatologicznie narysować na fotce co dokładnie gdzie podpiełeś. Nie jestem mechanikiem a też mam wrażenie że Astra troche zmuliła. Z góry dzięki za fatygę. PS fotka silnika z neta troche nie czytelna przez te napisy ale chodzi mi orientacyjnie co i gdzie podłączyłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-12799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 elektozaworekc przy turbinie wymieniłem i stwiedziłem iżż cały układ od turbiny-Vac upaprany jest chyba olejem! Skad tam olej? - z turbiny ?? Olej jest z pompy vac. To ze zaciaga powietrze wcale nie znacza ze nie moze wrocic olej z niej. Puscilo uszczelnienie w niej i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23043-bak-mocy-opel-astra-2-dti/#findComment-12698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
