Remont silnika - kto zawinił? Prośba o opinie.
Witam Was wszystkich.
Zwracam się do Was jako specjalistów w dziedzinie mechaniki i zarazem ostatniej deski ratunku.
Zacznę od początku.
Posiadam OPLA ASTRĘ I 1,6 8v 75KM z '93 roku i przebiegiem 230tyś. Samochód nigdy nie miał instalacji LPG.
Pewnego dnia samochód odpalił, potem dławił się itd. wreszcie zgasł i więcej nie uruchomił.
Oddałem go do warsztatu - jeżdżę tam od lat. Chłopaki rozebrali silnik i stwierdzili, że stanęły regulacje zaworów.
Myślę sobie OK - zrobią głowicę, będzie fajnie. Zasugerowali wymianę pierścieni na tłokach - nie będzie trzeba długo tego ruszać. Cylindry gładkie jak pupa niemowlaka. Koszty dodatkowe niewielkie - zgodziłem się. Tłoki zostały stare, głowica dopieszczona, wymienione wszystko - łącznie z samoregulacjami na nowe. Po kilku dniach odebrałem sprawny samochód. Wlali olej 10w40 - po remoncie będzie chodził bez problemu na takim.
Pojeździłem około miesiąca bez problemów. Silnik miał wyższą temperaturę niż zazwyczaj - na warsztacie stwierdzili, że jest to spowodowane docieraniem się pierścieni. Ale gdy zaczął brać olej (około litra na 1000km) już nie było tak różowo. Po kilku tysiącach kilometrów samochód znowu stanął. Okazało się, że świece wypaliły się - nie elektrody a ceramika!! Wymienili na posiadające wyższą ciepłotę. Na nowych świecach zrobiłem 1200km!! i znowu to samo. Wypalone świece. Tym razem na jednej ze świec był nagar od oleju. Wkurzyłem się - postraszyłem rzeczoznawcą - wreszcie rozebrali silnik w ramach gwarancji. Co zobaczyłem w środku?
Głowica OK - jedynie ślady nagaru na zaworach od strony tłoka. Stwierdzili, że gdyby coś było z nią nie tak miałbym nagar w części wylotowej (dolotowej) nie powiem dokładnie, ale rzeczywiście nic tam nie było.
Blok silnika - dwa środkowe cylindry zmieniły kolor, są porysowane - zatarte. Dwa kolejne wyglądają w miarę poprawnie. Jeden z tłoków środkowych skurczył się - jak stwierdzili od temperatury. Tłoki nie były wymieniane podczas remontu. Zmienione zostały tylko pierścienie.
Sugerują, że uszkodzony jest zawór EGR, przez co silnik dostawał ubogą mieszankę - spalanie ubogiej mieszanki powoduje wyższą temperaturę spalania. Zawór EGR był czyszczony podczas remontu, bo już wtedy były podejrzenia co do jego poprawnego działania.
Zaznaczę jeszcze jedną rzecz. Nie szaleje tym samochodem, po remoncie nie przekraczałem prędkości 100km/h w trasie. W mieście spokojne ruszanie ze świateł i predkość max 70km/h.
Teraz moje pytania:
Dlaczego to się nie działo przed remontem? Silnik nie brał oleju (10tys km od wymiany do wymiany), a świece bez problemu przejeżdżały 40tyś kilometrów?
Co mogło spowodować wypalanie się świec?
Dlaczego silnik zaczął się zacierać? (stan oleju był przynajmniej na minimum)
Czy mogę starać się o naprawę gwarancyjną silnika? Jeżeli tak to jak zacząć procedurę?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc dotyczącą tematu.
Remont miał przedłużyć żywotność silnika a skrócił go do ostatnich 10tyś kilometrów.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23209-remont-silnika-kto-zawini%C5%82-pro%C5%9Bba-o-opinie/
Gość leszek 398
do tej pory w sprawnym silniku z dnia na dzień padają wszystkie "regulacje zaworów" auto dławi się i gaśnie..... dziwne, bardzo dziwne ???;p:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/23209-remont-silnika-kto-zawini%C5%82-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-143617
Nie znam się za dobrze na silnikach - z zawodu jestem informatykiem :beer: Coś tam wiem, sporo widziałem, ale nie jest to wiedza, która pozwoli mi ocenić zaistniałą sytuację...
https://forum.opel24.com/topic/23209-remont-silnika-kto-zawini%C5%82-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-143615
moje zdanie:
dali dupy z wymianą pierścieni
zasada jest prosta: jesli coś jest dobre, to nie ma sensu wymieniać
to tak, jakby próbować udoskonalić koło... silnik nie brał oleju to po kiego grzyba pajace pierścienie ci doradzali?
albo czemu nie oponowałeś i nie powiedziałeś, że nie bierze oleju wcale?
zrobili fuszerę
według mnie niewłaściwy luz na zamkach porobili i temu środkowe są porysowane
mogli też źle je względem siebie ułożyć, no mogli zrobić cokolwiek - ciężko jest przewidzieć co kto nawywija
jedno jest pewne: spartolili
jk słusznie zauważył mój przedmówca, "regulacje zaworów" nie zdychaj,ą wszystkie naraz - to po pierwsze
po drugie - jeśli już tak się zdarzy, to ewidentnie wina głowicy a w zasadzie kanału olejowego który musiałby być niedrożny
po trzecie - nawet jeśli wszystkie hydropopychacze zdechły, to silnik będzie klepał jak stary diesel ale zapalić musi i pracować musi
po czwarte - jeśli jest uszkodzony EGR to doprowadza spaliny DO WSZYSTKICH cylindrów (bo wpadają do kolektora ssącego) i wszystkie powinny wyglądać tak samo
po piąte - przyczyna zbyt ubogiej mieszanki nie jest MOIM ZDANIEM egr tylko branie oleju przez źle poskładane/wymienione pierścionki
po szóste - zbyt uboga mieszanka to wysokie prawdopodobieństwo spalania detonacyjnego czyli stukowego czyli mocne podniesienie temperatury spalania
po siódme - ściemniacze, oszuści albo kretyni, skoro uważają że docierające się pierścienie powodują wzrost temperatury silnika czy spalania
po ósme - silnik zaczął się zacierać z powodu opisanego przeze mnie wyżej - ŹLE zrobili wymianę pierścionków
co do gwarancji:
jeśli masz rachunek/fakturę za usługę "remontu" silnika, to na tej podstawie wzywasz do usunięcia awarii na koszt wykonawcy
jeśli odmawia, to udajesz się do biegłego, płacisz za wydanie opinii i wraz z rachunkiem zakładasz sprawę z powództwa cywilnego
będzie trochę trwać ale wygrasz
równolegle do sprawy sądowej możesz udać się do rzecznika praw konsumenta czy też cechu rzemiosł skoro koleś prowadzi działalność, no cokolwiek co uprzykrzy mu życie
jedyne co to współczuję
ja na twomi miejscu poszukałbym dołu silnika (blok+wał+tłoki+korby) choćby z jakiegoś zezłomowanego auta i zrobiłbym przekładkę silnika ale W INNYM WARSZTACIE
takie coś najtaniej cię wyjdzie - dół silnika da się wyrwać za 300-350zł i jest to dół zdrowy
drugie 300-400 to robocizna, chyba że sam sobie poradzisz
https://forum.opel24.com/topic/23209-remont-silnika-kto-zawini%C5%82-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-143614
moje zdanie:
Jak pisałem wcześniej nie znam się za dobrze... Jeżeli "fachowiec" mówi, że warto zmienić, żeby później nie było problemów, dlatego tak zrobiłem.
To jest już 100% pewne...
Jeżeli pierścionki są źle założone to czego można szukać?
Z tego co wiem pierścienie powinny być odwrócone względem siebie o 120 stopni co powoduje, że nie bierze oleju.
co do gwarancji:
Tutaj jest kłopot. Jedynie co, to mogę się powołać na tzw. umowę słowną. A to jego będą ścigali, że nie wystawił żadnego dokumentu na wykonaną usługę. W tym momencie można narobić kiszki w urzędzie skarbowym...
Dzięki wielkie. Powoli się przyzwyczajam do sytuacji...
Narazie się wstrzymam - zobaczymy co wyjdzie przy wyjętych tłokach. Jeszcze są w bloku...
Bardzo Ci dziękuję za tego posta . Sam nie dałbym rady. Informacji mnóstwo, teraz tylko przyswoić i do boju...
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/23209-remont-silnika-kto-zawini%C5%82-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-143610
a czego chcesz szukać?
zgodnie ze sztuką powinien zostać pozostawiony luz, to znaczy pierścienie muszą tak być zrobione, że znajdując się w cylindrze MUSI istnieć luz pomiedzy końcami pierścieni
nie pamiętam dokładnie, pamięć zawodna, ale chyba 0,05-0,1mm
jeśli pierścień jest zbyt duży względem cylindra, czyli nie ma luzu, to podczas pracy nagrzewając się (normalna właściwość metali) kasuje całkowicie luz lub nawet rozpręża się ponad wszelkie normy i dlatego rysuje cylinder
to tak, jakbyś chciał na chama wsadzić kciuk do nosa... może i wlezie ale na pewno zaboli
producent jasno i wyraźnie określa ten luz dla poszczególnych silników i należy tego bezwzględnie przestrzegać
tak samo jak należy przestrzegać momentów dokręcania, kolejności śrub itp itd
po prostu to paproki a nie fachowcy
skoro nie masz kwitu na usługę to może masz świadka jakiegoś?
kurde jedynie pozostaje ci "szantaż" o doniesieniu do skarbówki, bo nic innego w ręce na nich nie masz a szkoda
https://forum.opel24.com/topic/23209-remont-silnika-kto-zawini%C5%82-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-143580
większe, często 0,3-0,5mm a zagarniający 2-3 krotnie więcej
Co by mi się nasunęło to: brak spasowania, uszkodzenie poszczególnych elementów podczas montażu, zanieczyszczenia podczas składania, liche smarowanie.
Powiem szczerze że ze skurczonym tłokiem się nie spotkałem - pomiar elementów dałoby rzeczywisty obraz.
Po prostu jak powiedział przedmówca - dali dup... przez duże D
Naprawa na koszt warsztatu
a Rzeczoznawcę należało zawołać przed rozebraniem silnika, ew. pozostałości
https://forum.opel24.com/topic/23209-remont-silnika-kto-zawini%C5%82-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-143532
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Naprawdę były pomocne. Przynajmniej rozmawiałem z nimi na jakimś poziomie a nie jako tuman.
Poszedłem do nich. Tłoki nadal siedzą w bloku. Pokazałem kartkę z wydrukowaną odpowiedzią ArKos'a. Szef najpierw się nie odezwał, a później wybuchł. Wściekł się niemiłosiernie. Ale wszyscy wiemy. Najlepszą obroną jest atak.
Nadal upierają się przy zaworze EGR. Rozmawiałem z mechanikami z innego warsztatu i stwierdzili, że nie możliwe, że zawór spowodował takie uszkodzenia. Mówią, że jak zawór się zepsuje to oni go wycinają. Efektem jest większa toksyczność spalin, a nie zatarty silnik...
Nie wiem dlaczego ale im wierze ;)
Luzu nie zmierzyłem, ponieważ tłoki są nadal w bloku. Powiedzieli, że założyli pierścienie nominalne. Jeżeli to jest prawda nie powinno się nic dziać. Gdyby założyli pierścienie tzw. po pierwszym szlifie to z tego co się dowiedziałem najprawdopodobniej popękały by.
Dowiedziałem się jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Tłoki w silniku 1,6 są smarowane od spodu za pomocą "rurek" czy czegoś takiego. Jeżeli rurki byłyby niedrożne, w tym momencie tłoki nie byłyby odpowiednio smarowane (smarowanie rozbryzgowe nie wystarcza) ani nie byłyby odpowiednio chłodzone. Byłaby to odpowiedź na pytanie dlaczego zatarły się dwa cylindry a nie cztery i dlaczego wypaliło jeden tłok a nie wszystkie.
Czy mógłby ktoś potwierdzić informację o tych "rurkach"?
Gdzie te rurki się znajdują - czy jest to po prostu odlew w bloku?
I najważniejsze pytanie. Czy jeżeli blok nie był wyjmowany to czy można je na samochodzie wyczyścić? Czy jest podejście do nich?
Jeżeli nie było podejścia i nie wyczyścili ich jest prawdopodobieństwo, że to w tą stronę poszło.
Tłoki nie były smarowane i chłodzone odpowiednio przez co porysowały cylindry - silnik się przegrzewał. Potem spalanie było razem z olejem (porysowane cylindry) i wypalało świece.
Co sądzicie o mojej tezie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/23209-remont-silnika-kto-zawini%C5%82-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-143365
